Unbekanntes Geräusch im Leerlauf
Zitat:Vollzitat des Vorpostings entfernt! JR
Moin , Moin,
Ausrücklager scheidet meiner Ansicht nach aus, da das Geräusch bei getretener Kupplung bleibt.
Wenn ich die Klima ausschalte, ändert sich nichts.
Es handelt sich um ein doch von der Drehzahl abhängiges metallisches, leises, aber nicht sehr helles Klacken, so als wäre etwas im Lüfter, was aber wegen der Filter nicht sein kann.
Bei ganz kaltem und ganz warmem Motor ist es weg. Die C7 ist ein 14er Modell und wurde nach Vorschrift eingefahren.
Vielen Dank für Deine Mühe!
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
Du bist aber sicher, dass das nicht das Klackern der Direkteinspritzung ist?
Das hat mich nämlich am Anfang etwas irritiert.
Grüsse, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Klackern der Direkteinspritzung?
Was soll das sein?
Olaf
Hey Olaf,
ich würde einfach den Fachmann besuchen. Meine C7 steht jetzt seit einigen Monaten in der Garage. Habe gestern ne kurze Tour gemacht ohne irgendwelche Geräusche.
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Ein kleiner Zwischenbericht:
Der Meister bei Dello meint, dass es die Lufteinblasung in der Warmlaufphase sein könnte.
Die Corvette reichert das Gemisch zunächst nach dem Kaltstart an.
Sobald der Motor rund läuft, erfolgt eine starke Abreicherung des Gemisches durch
eine Lufteinblasung, damit der Motor schnell seine Betriebstemperatur erreicht1
Habe ich zunächst mal so hingenommen!
Das Auto kühlt jetzt ab und dann kommt die Hörprobe....
Olaf
Das dürfte sich dabei um eine Sekundärluftpumpe handeln. Die dient allerdings nicht dazu, den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen, sondern den Katalysator.
Wutzer
Hallo Wutzer,
ich gebe wieder, was der Meister sagte. Der scheint sich aber nicht gut auszukennen.
Die Sekundärluftpumpe zum schnelleren Aufheizen des Kat. kenne ich.
Der Meister meinte aber, es würde ansaugseitig Luft zugeführt.
Ich lasse den Motor gerade abkühlen...
Olaf
Ansaugseitig macht eine Pumpe aber keinen Sinn. Da wird einfach die Drosselklappe über den E-Gas-Steller weiter aufgefahren. Das passiert während der Katheizphase auch, da dabei ein später Zündwinkel für heiße Abgase zum Einsatz kommt. Um den dadurch entstehenden Wirkungsgradverlust ausgleichen zu können, muss dem Motor durch Öffnen der Drosselklappe mehr Luft zugeführt werden.
Wutzer
Entwarnung:
Der Fachmann sagt nach eigener Hörprobe, es sei das Geräusch der Direkteinspritzung. Alles gut also!
Habe wohl empfindliche Ohren... Kopfschütteln
Vielen Dank noch!
Olaf
Dann sind die Jahre Rockmusik doch wohl nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen, ich hab da noch nix gehört.
Edgar
  Merkwürdig hoch frequentes Geräusch Luk89 2 3.209 19.04.2024, 23:52
Letzter Beitrag: Luk89
  Mahlendes Geräusch aus dem Antriebsstrang thocar 156 131.628 31.05.2022, 10:40
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  Merkwürdiges Geräusch PVler 4 5.830 01.11.2021, 19:53
Letzter Beitrag: Holli
  Motor- Geräusch Premium 9 9.378 07.10.2021, 22:13
Letzter Beitrag: CCRP
  Stossdämpfer / Geräusch Motor chevy71 4 5.588 04.08.2021, 14:53
Letzter Beitrag: chevy71
