Lenkrad kippelt nach links unten
Kann mir einer mal erkären, wie man hier in der Antwort ein Bild anhängen kann? Hab ein Bild, wo man alles selbst-erklärend sehen kann....
....aber nach der "Modernisierung" der Software hier im Forum geht sowas glaube ich nicht mehr...kannst dir also auch die Bilder-Serie sparen oder poste sie "in dem anderen Forum", dort kann man nicht nur schreiben sondern auch Bilder hochladen dumdidum
GRuß, THomas
Damit geht's:
https://picr.de/#bild_wrap
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
[Bild: 21027201ef.jpg]
Aha....hat geklappt...merci!
Halle Thomas
und nun noch die Frage, was ist das da drin ?
Ein Bolzen mit Passung oder
eine Schraube ? , ich sehe aber kein Sechskant oder ähnliches zum drehen.
Muss man das raushebeln oder drehen?
bzw. wie hält das Teil im Loch.
Gruß Wolfgang
Danke im voraus für die Antwort Jumping
Zitat:Original von Sadibaer
Halle Thomas
Gruß Wolfgang
Ich denke wenn der lose ist zieht man ihn einfach raus.
Grüße Goldi   Feixen
Alles hier gilt nur für 90-96...
Der Bolzen hat ein Innenwände M4, eine Schraube rein drehen und dran ziehen, geht ganz einfach. Danach den Übermass- Bolzen vorsichtig einschlagen mit etwas Gefühl....fertig. Danach ist das Gelenk nahezu Spiel-frei, soll es absolut ohne Spiel sein, muss das Gelenk Ansicht getauscht werden...und somit die komplette Lenksäulen.
Gruß Thomas
Bei mir waren beide Pinions defekt. Musste links und rechts rausziehen. Mit dem speziellen Abzieher ist die Demontage kein Problem.
Taadaaaaa Idee
Kleines Fazit zur ausgeführten Reparatur Geiger
Nachdem ich vom Thomas den Bolzen erhalten habe, habe ich die
Lenksäule abhängen wollen. Aber bei meiner C4 mußte noch die
Verkleidung der Cockpitverkleidung entfernt werden. Sonst hätte ich
die Lenksäule nicht weit genug runter bekommen. Kleine Abdeckkappe
am Lenkrad entfernt, alten Bolzen mittels Schraube rausgezogen und
neuen Bolzen eingeschlagen. Soweit so gut......
Auf einmal liegt so ein Plastikteil im Fußraum Grübeln Grübeln Grübeln
Bis ich mal geschnallt habe, das das vom Fernlichtschalter ist Waaas?.
Jetzt ist alles wieder zusammen und ich bin vom Ergebnis begeistert.
Nochmal vielen Dank an Thomas Yeeah!
Wolfgang
P.S.: Thomas hat geschrieben, das es in 15 Minuten zu erledigen sein soll.
Für die normalen Schrauber unter uns, empfehle ich mehr Zeit einzuplanen Großes Grinsen
Glückwunsch !!!!! Du hast das mit dem Plastikteil wenigstens noch rechtzeitig geschnallt. Bei mir war es so, das ich erst gerafft hatte als ich ein halbes Jahr später zum TÜV gefahren bin und das Fernlicht nicht ging Engel
Hatte das Plastikteil zum Glück (irgendwo) ins Regal gelegt, nach stundenlangem Suchen dann doch noch gefunden und unter tausend Flüchen wieder eingebaut Prost!
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 15 5.079 23.10.2026, 19:26
Letzter Beitrag: techdata1
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 5.076 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 13.323 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 10.680 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 4.462 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
