C6 aus Winterschlaf holen
Also ich finde schon das die Antworten sehr technisch waren. Bis auf die vom tommirs4. Das war etwas dürftig und ich glaube er hat die Frage nicht ganz ernst genommen...
Jürgens Tipps halte ich für schwierig umzusetzen, aber sicher eine Überlegung wert.
Zitat:Darf der Lichtwecker mit Gleichstrom betrieben werden, oder ist hier zwingend Wechselstrom erforderlich?
Edit meint grade, dass mit Drehstrom sogar das manuelle drehen der Pumpen entfallen kann. Hat sie recht?
Zu 1.: Der Lichtwecker hat ein Netzgerät das 230V AC in 12V DC wandelt. Einfach das Netzgerät weglassen, einen Adapter basteln und das Teil lässt sich direkt an die PKW Batterie anschliessen!
Zu 2.: Nein!
Grüße,
Jochen
Es hilft auch sicher, eine Weile das Radio leise laufen zu lassen... so klappt es bei mir morgens auch besser.
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
Ich hätte jetzt mal ne echte HiTech Lösung.
Ich könnte, gegen eine kleine Gebühr, Eure Vetten mit ner HLM=Herz/Lungen Maschine aufwecken,d.h. langsames Hochfahren aller Flüssigkeiten unter elektronisch geregelter Temperatur und Flusskontrolle. Als besonderes Merkmal könnte ich als Flussmittel rechtsdrehenden Joghurt benutzen(wegen des Drehstroms)!! Zum Winter schläfer ich dann alle mit Sevorane(Narkosegas) langsam wieder ein! Krankenschwester Krankenschwester Krankenschwester
Start Up Förderer gesucht!! Zwinkern
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
über den Kopf streicheln
u.genüsslich hinter den Ohren graulen,
bis sie die Augen aufmacht King
Achim :C3spin:
D.h. der Fahrer kann energiekostensparend bis zum Frühling im Auto sitzen bleiben. Großes Grinsen
Abdecken, Ladegerät ab, Knöpfchen drücken, losfahren und dann ganz normal Öl warm fahren
und ne Runde drehen.
Habe ich gestern gemacht. Sprang sofort an, Öldruck da, wunderbar.
Aber die Tipps von Jochen und Jürgen werde ich für´s nächste Jahr mal im Hinterkopf behalten Großes Grinsen
[Bild: 50496257ik.jpg]
Für hartnäckig den Winterschlaf beibehaltende Autos schlage ich den Einsatz eines Defibrillators vor, den man sacht auf rechte und linke Zylinderbank aufsetzt.
Ralf
Zitat:Original von JR
Meine Empfehlung wäre, bei einem befreundeten Lackierer anzufragen, ob man für 24 besser 48 Stunden das Fahrzeug bei ihm in die Lackierkabine stellen kann und diese langsam in 6-8h-Intervallen auf die entsprechende Temperatur hochdreht.
Standheizung deluxe! Das da vorher noch niemand drauf gekommen ist??? King
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Zitat: langsames Hochfahren aller Flüssigkeiten unter elektronisch geregelter Temperatur und Flusskontrolle
Dabei hätte ich Bedenken, werund wie kontrolliert denn die Elektronik?
So ein sensibles Teil wie eine Vette braucht doch allerhöchste Präzision beim Starten.
Dagegen war ja ein Space Shuttle ein simples Kinderteil.
Wenn dabei was schief geht ist der ganze Winterschlaf im A....
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich lass meine über die Wintermonate laufen,hängt dann aber am Tropf (10000L Tank)
Vorteil: Reinsetzen Vollgas OK!
PS: Nur seltsam das ich kaum noch Nachbarn habe,ziehen alle weg!!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Handsender nach Winterschlaf unwirksam! winni123 28 20.304 13.03.2015, 10:47
Letzter Beitrag: Lancer
Information Winterschlaf-neu Batterie und dann !! XXX ungelöst !!! domat05 6 7.346 11.03.2014, 14:51
Letzter Beitrag: Ace4271
  Winterschlaf zu Ende PeterC7 21 14.544 01.04.2013, 20:17
Letzter Beitrag: PG
  Winterschlaf Poky 39 27.606 12.12.2012, 14:29
Letzter Beitrag: Bob_50
  Wie Motor nach Winterschlaf starten? (Öldruck) PaladinIV 3 6.676 10.02.2011, 11:23
Letzter Beitrag: RainerR
