Suche Gutachten für 2012 Chevrolet Corvette ZR1 Centennial Cup Style Leichtbaufelgen (original GM)
Wenn das sogar eine originale Felge der Z06 war, dann ist das völlig hirnrissig vom Prüfer, eine Eintragung zu fordern.
Es wurde nicht gefordert ich hätte es gerne
Häää?? Was soll das bringen??? Es sind doch original verbaute Teile an einem originalen Fahrzeug! Man muss doch auch nicht den Serienauspuff oder die Serienbeleuchtung (so denn EU) eintragen lassen.... Augenrollen Augenrollen
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Zitat:Es wurde nicht gefordert ich hätte es gerne
Wie passt das zu Deinem vorherigen Text?
Zitat:Leider hat das so nicht funktioniert beim Tüv ich brauche irgendwas an Papier von den Rädern sonst geht da nix
Druck Dir diese Seite aus, dann hast Du ein Papier für ihn:
https://corvettes.about.com/od/buyingsel...te-Z06.htm
Selber schuld. Kopfschütteln
Edgar
Wenn die Z06 vor Baujahr 2009 ist ,hat sie eine andere Typschlüsselnummer unter der diese Rad Reifenkombi nicht gelistet ist.
Erst ab 2010 gibt es eine Typschlüsselnummer unter der auch diese Kombi gelistet ist.
Somit ist eine Eintragung bei Fahrzeugen vor 2009 erforderlich weil beim TÜV unter der Typschlüsselnummer diese Daten auch beim KBA nicht ersichtlich sind.
Das wird auch der Tüv Prüfer bemerkt haben.
Performance Packet gab es auch erst ab 2010!
Extra Unterlagen zu den Felgen gibt es nicht da GM als Hersteller dies nicht vorlegen muß.
Gibt es bei Mercedes und Porsche auch nicht das dort extra Datenblätter zu den Felgen vorliegen müssen.
Gruß Molle
Edgar
Du kannst davon ausgehen das wenn ich etwas möchte hat es auch einen Grund : im Normalfall heisst es in einer Verkehrskontrolle mit einer z06 immer nur geil oder darf ich ein Foto machen ....naja auch jeden Fall gehen wir mal davon aus das ein Bulle neidisch ist oder einfach Langeweile hat dann geht die Diskussion los warum auf dem Auto 335 montiert ist und nur 325 eingetragen und dann noch jeweils 1 Zoll größer und als krönender Abschluss noch semi Slicks ...dann bleibst du erst mal stehen und darfst anfangen zu erklären und zu argumentieren darauf habe ich 0 Bock
@ Autosattler:
Für die Kontrolle: entweder ist etwas eingetragen oder Du hast ne ABE oder ein COC dafür. Wie oben schon beschrieben gibts aber für die Felgen keine ABE oder Gutachten und in Kombination mit Deinem Baujahr auch kein COC.
ERGO: Du musst Dir die Rad-Reifen-Kombination eintragen lassen, um juristisch (Polizei, TÜV, Versicherung) auf der sicheren Seite zu sein!
Christian
Das ist mir auch klar nur irgendwie verstehen es die Prüfer nicht
Und so schließt sich der Kreis. Wie schon oben beschrieben, Du brauchst einen anderen TÜV, eben einen der willens ist sich die Mühe zu machen und zu vergleichen, oder sich eben mit Corvette auskennt.
Es wurden ja auch schon einige Anlaufstellen beschrieben und auch wenn es weit ist, der Weg lohnt sich, sonst wird es eine Odyssee wie bei meiner Eintragung.
Gruß, Achim
  Kopftausch oder original Standhaft machen Mark123 0 490 19.08.2026, 12:57
Letzter Beitrag: Mark123
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 34 19.983 03.03.2026, 15:17
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 13.447 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Fächerkrümmer mit ABE; TÜV; Gutachten sportwagen400 8 7.604 13.12.2023, 11:59
Letzter Beitrag: Chiado
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 16.066 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
