Sitzbefestigung bei der C2
Auf meinem Bild,die viereckigen Platten Zwinkern
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Zitat:Original von Dr. Seltsam
die 63 ist anders gebaut als die weiteren C2.
Aber nur die frühe Serie der 63er. Ab ca. VIN 8000 ist diese (durchaus sinnvolle) Mulde verschwunden. Der Boden ist dann wie 64 bis 67.
Zitat:Wie sieht es hinten aus...
Paragon Seite 136, #1375/1869 + #1370
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
ok, also pro Sitz 2 Platten hinten die nicht am GFK vernietet sind, sondern von oben verschraubt werden. Richtig?
Viele Grüße...Dieter.
Ja, von unten je Sitz zwei Platten mit je zwei Gewinden, von oben zwei große Platten mit zwei Durchgangslöchern, darauf dann die erwähnten U-Bügel geschraubt.
Der Sitz gleitet mit seinen Schienen auf den großen Platten unter das U und wird dann vorne fixiert mit zwei Schrauben. Weil man die U-Bügel normalerweise nie "bewegt", erübrigt sich eine Vernietung an der Karosserie.
Michael St*****
Danke.
Jetzt hab' ich es verstanden und werde es am Samstag mit dem Istzustand bei meiner vergleichen und Bilder machen.
Hab' jetzt ein Bild gefunden wo man es gut erkennen kann:
[Bild: Seat-Mounting.jpg]
geht doch Yeeah!
cu.Ulli
Aha, schon wieder schlauer. Danke für die Info Yeeah!
[Bild: ogoos8gm.jpg]
  Bei der Farbe scheiden sich die Geister ! Dr. Seltsam 39 28.600 16.05.2015, 20:22
Letzter Beitrag: Mikey
  Auf der Suche nach der richtigen C2 metalworks 16 16.709 21.03.2014, 20:00
Letzter Beitrag: dolfii
  Bitte um Hilfe bei der C2 Suche! Günther-C3 66 52.721 04.07.2012, 23:06
Letzter Beitrag: TomK
  Fuelie geht während der Fahrt beim Treten der Kupplung aus JR 9 13.076 18.09.2010, 10:17
Letzter Beitrag: frida
