Fehlzündungen die .........
Eher nicht. Wenn alle Kabel um eine Position versetzt sind, läuft der Motor nicht.
Eine scheinbare Versetzung der Kabel kann man durch Verdrehen des Verteilers kompensieren, so dass alles doch stimmt.
Aber check das trotzdem mal ab. Wer weiss.
Ich hatte nach dem Verteilerausbau auch 2 Kabel verwechselt. Macht nen Höllenspass. Motor äuft, und abwechselnd sieht man ne Flamme aus dem Vergaser und nen Heidenkrach aus dem Auspuff und wieder die Flamme usw. Unglaublich, dass der Motor trotzdem munter weiterorgelt.
mfG. Günther
Ich habe jetzt ein Bild gefunden, danach wären die Kabel am Verteiler richtig angeschlossen.
[Bild: 21517212df.jpg]
Was die Frage nach der Ursache weiter offen lässt.
Kerzen habe ich bestellt, glaube aber nicht das es die Ursache ist.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ja die Reihenfolge ist richtig, 18436572 - jetzt muss halt auch das richtige Kabel an den jeweiligen Zylinder gehen.
Wenn alle um einen versetzt wären spielt das keine Rolle wie Günther schon schrieb. Da drehste den Verteiler einfach weiter und schon passts wieder. Es geht darum dass z.B. Nr. 4 und 6 vertauscht sein könnten.
Wenn das mit der Zündung dann mal alles passt gehts an die anderen Problemquellen.
Es könnte wirklich was mit dem Ventiltrieb sein - könnte man per Vakuummanometer eventuell rauslesen oder Kompressionsprüfung.
Dann wäre noch der Vergaser, wenn das Gemisch zu mager ist zündet es ja nicht und das Benzin geht in den Auspuff und entzündet sich dann dort, gibt Fehlzündungen mit Knallen. Wie es ist wenn es viel zu fett läuft weis ich nicht, mein BB hat überlaufende Vergaser immer schön leergesoffen ohne dass man es an der Laufkultur bemerkt hätte. Der ging nur aus im Leerlauf. Ausserdem müssten das üble Rauchschwaden geben, und riechen tut mans auch.
Noch eine Idee: Zündleistung zu niedrig wegen defekter Spule oder Durchschlag wegen beschädigter Isolierung irgendwo. Ich habe noch meinen Satz OEM BB Zündkabel mit Metallgeflecht. Bei Interesse PN.
Steuerzeiten passen vielleicht nicht.
Der Motor wurde überholt? Wurde die Nocke richtig eingelaufen oder ist es eine Roller-Nocke?
die Kabel von 4 und 6 sind unterschiedlich lang und in Haltern seitlich am Zylinderkopfdeckel eingehängt,
habe ich schon so viel male überprüft, mach ich aber noch mal,
einen Kompressiontester habe ich bestellt,
meine Behelfslösung mit Manometer geht nicht wirklich gut,
der Zeiger springt zu stark, habe dann ein Video vom Manometer bei den Zyl. 2,4,6,8, gemacht und es mir in Zeitlupe anesehen, die Druckspitze war bei 6,2 bis 6,5 bar, allerdings mit 1m langen 8mm Schlauch dazwischen,
eingelaufen wurde 20min, als ich ihn nach vielen Versuchen zum laufen brachte, mit 2000rpm,
vielleicht habe ich jetzt noch einen Kontakt in der Nähe der sich mit alten Amis auskennt,mal sehen...
Udo
Udo
Ach so, vergessen, eine Verteilerkappe und einen Satz abgeschirmte Zündkabel habe ich auch noch da,
ich möchte nur nichts austauschen wo ich nicht sicher bin das es def. ist
Udo
Udo
Wo bist Du denn in Sachsen? Da kann man Dir doch Hilfe besorgen (so wie oben von mir angedeutet), in Deinem Lande gibt es sehr viele. Kenne zwei Leute in Leipzig, die selbst schrauben und sich wirklich gut mit altem Eisen auskennen. Jetzt nicht Corvette, aber Impala und Chevelle. Die Motoren sind bekanntlich gleich aufgebaut.
Stadtrand Drääsdn
Udo
Hört man doch daran, wie er schreibt Feixen
Und ich dachte schon mir wäre mal reines Hochdeutsch gelungen.
Udo
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 5.450 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 16.507 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fehlzündungen die ..... perlen 14 11.254 18.11.2014, 02:06
  Fehlzündungen die 2. perlen 7 10.023 26.09.2014, 22:01
Letzter Beitrag: perlen
  Fehlzündungen perlen 24 17.092 15.06.2014, 23:27
