12-Bolt Hinterachse
ich habe eine neue 12-Bolt Hinterachse mit einer 3.70er Übersetzung.
Das Ding surrt wenn ich auf die Kupplung trete.
Ich frage mich nun ob das Differenzial erst eingefahren werden muß oder ob ich das Öl wechseln und
die neue Füllung mit Additiv versehen soll.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Chris
Ja, ich würde auch erst mal neues Öl probieren. Wenns dann nicht aufhört, müsste man die Einstellung Teller zu Kegelrad checken. Wenn das Spiel zu gros ist, laufen die Zähne nicht mittig übereinander und haben eben zuviel Spiel.
Dazu muss zumindest der Deckel runter, um das Laufbild zu sehen oder gar zu checken.
Aber vielleicht ( hoffentlich ) hat jemand ne bessere Erklärung, die einfacher für dich wäre.
mfG. Günther
Danke Günther Prost!
Öl rauspumpen, Additiv rein und mit Diff-Öl auffüllen. Welches HA
Öl nimmst Du?
Gruß Chris
Hi Chris Anmeldung geklappt ??
Mfg Jörg King
@ Jörg - ... und schon gefühlte 1000km gefahren ... geht ganz gut die Kleine! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Müssen aber in jedem Fall nochmal ans Fahrwerk und wie geschrieben ist ein leichtes Sägen von der HA ist zu vernehmen
wenn ich vom Gas gehe ...
Ausserdem ruckelt/rupft es beim Rückwährtsfahren.
Ist das normal?
Ist das ne "Einfahrgeschichte"?
Dir ist nichts besonderes aufgefallen? Vielleicht spinne ich auch nur mal wieder. Großes Grinsen
Und wenn wir schon dabei sind - Vielen Dank an ACP-Jörg und sein Team für das schnelle und perfekte
"auf die Strasse bringen" der blauen Schönheit!!!
Gruß Chris
Also meins war brandneu und vom Start weg null Geräusche.
So, Diff-Öl gewechselt und GM-Diff-Öl inkl. Additiv verwendet. Surren/Sägen weg ... Prost!
Das Rupfen ist mittlerweile auch verschwunden.
Gruß Chris
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 85.545 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.965 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.382 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.272 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.442 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
