Ominöses Kabel am Mäusekino wofür ?
Hallo Forum Mitglieder
Ich habe da mal eine Frage an die Leute, die ihr Mäusekino bei der C4 schon mal ausgebaut haben
Ich habe gerade ein Mäusekino mit einem ominösen seitlichen Stecker dran bekommen. Das Cluster ist aus einer um 88 Baujahr C4. Dieser Stecker und auch die Kabel sind anscheinend Original verbaut worden. Innen sieht die Lötstelle und auch der Werksmäßige Schutzlack am Kabel original aus.
Weiß jemand wofür dieser zusätzliche Stecker ( Weiß mit 2 Kabeln) da ist.
Gruß Wolfgang
[Bild: 21656824fm.jpg]
[Bild: 21656825pe.jpg]
Hatte ich auch an einem Mäusekino, hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
Hat alles funktioniert. Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Wolfgang, kannst Du das Cluster ohne den 2-Kabel Stecker in Betrieb nehmen- bevor alles fertig
zusammengeschraubt ist. Vllt. funktioniert alles ohne dem Stecker oder nur teilweise?
Könnte auch event. Stromversorgung sein- und schon wieder ?
Grüße, Wolle
Hallo C4 Fahrer und diejenigen , die es werden wollen !
das Kabel mit dem weißen Stecker ist halt wie so einiges im Leben! Es ist nur so da. Das (Mäusekino) Dash Cluster funktioniert auch ohne das der weiße Stecker, wo auch immer eingesteckt wird.
Um den Einbau des Dash Cluster nicht zu behindern, ist dieser Stecker ohne Funktion nach rechts in den Hohlraum mittig in das Armaturenbrett abzulegen. Bei allen Arbeiten wie Aus und Einbau der Tachoeinheit ist mit entsprechender Sorgfalt vorzugehen. Das bedeutet ! Das entsprechende Zeit einzuplanen ist. Das die beiden Kompaktstecker ohne Gewalt vom Gerät getrennt werden und das bei der Montage Kabel Quetschungen über Ecken zu vermeiden sind .
Gruß Wolfgang
Beitrag Ende Zwinkern
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 1.838 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 2.689 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 2.235 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 3.645 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 5.701 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
