Klick-Geräusch beim Bremsen
Hallo liebe Corvette-Freunde,
wenn ich auf die Bremse trete ist im Fußraum der Beifahrerseite ein Klickgeräusch zu vernehmen. Nehme ich den Fuß wieder von der Bremse, hört man erneut dieses Klick-Geräusch. Das Geräusch entsteht auch nur, wenn die Zündung an ist oder die Vette (C6 Z06) in Betrieb ist - ohne Zündung kommt das Geräusch nicht. Hört sich irgendwie nach einem Relais-Schalter an.
Hat irgend jemand eine Idee was das sein könnte? Normal bin ich bei Geräuschen in der Vette nicht so vorsichtig aber da es nun um die Bremsen geht... ^^
Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar!
Stefan
"Amerikanische Power" - Vin Diesel
das Relais fürs Bremslicht.....
"Stop Lamp Relay"
[Bild: chevrolet-corvette-instrument-panelfuse-...iagram.png]
Vielen Dank schonmal Tom!
Heißt also mein Bremslicht scheint defekt zu sein und ich muss mir schonmal keine Gedanken bzgl. Probleme mit dem Bremssystem machen :)
Danke Dir!!
Stefan
nö, wieso?
Das Relais klickt wenn Du das Pedal betätigst.....warum sollte das auf einen Lampendefekt hindeuten?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Relais für die dritte Bremsleuchte zuständig.
Man hört es normalerwiese immer - ist kein Fehler
Ah ok, also ich brauch einfach ein neues Relais! :-D
Perfekt! Dann mache ich mich mal auf die Suche wo ich ein neues herbekomme. Danke Tom! (y)
Stefan
NEIN!
Das ist so korrekt.....das muss klicken
So laut und extrem ist es mir aber in den ganzen 3 Jahren seit dem ich das Auto habe noch nie aufgefallen. Beifahrer meinten sogar, dass sie es im Fußraum 'spüren' können... ...naja, bin vorerst froh, dass Du mir so schnell eine Antwort geben konntest und ich mir keine Sorgen machen muss Prost!
Stefan
dann schau doch mal ob der Zusammenbau da unten irgendwie lose ist.
ich meine mich aber zu erinnern dass hier schon mehrfach berichtet wurde dass das Relais teils sehr laut ist.
Es gibt aber eigentlich nichts was ein Relais selber mit der Zeit lauter werden lässt.....aber wer weiß
Da kommt man zwar schwer ran und ich habe auf den ersten Blick nichts gesehen, aber ich schaue nochmal genauer hin. Danke Dir!
Stefan
kann man da nicht wie bei der C5 das "Angstbrett" einfach abheben und hat Zugang zum BCM und dem Sicherungskasten?
  Bremsen C6 GS buumeli 10 2.878 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.813 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 20.707 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 6.097 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 27.327 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
