Frage: Edelbrockumbau / Ölwolke
Hallo Zusammen,
hab mal wieder ein Phänomen: Augenrollen
Hab heute einen Edelbrock ( 600er ) auf meinen Motor geschraubt.
Das Vettchen ist ganz gut gelaufen.
Auf der Bundesstrasse (beim beschleunigen) hat die Vette einen riesen Ölwolke hinter sich
hergezogen. (Blauer Qualm ) Zum K....n
Bei 80-100 Km/h auf der Landstrasse war aber nichts zu sehen.
Kann es sein, dass der Edelbrock bei hohen Drehzahlen das Öl aus der Zylinderkopfentlüftung reinsaugt???
Hat jemand noch eine andere Idee??? Frage
Übrigens gab es diese Ölwolke vor dem Umbau nicht. War mit meinen Stammtischkollegen
den ganzen Sonntag unterwegs. Da hat keiner was gesehen oder festgestellt.
Schon mal vielen Dank für die Tipps.
Gruss Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
blau is doch eigentlich zuviel sprit?
grüssle
mike
(der holley hat und nen tanklaster brauch)
nee, blau is leider Öl!
ewi
ok, sorry....
wie komme ich dann auf sprit?
um mal laienhaft (achtung, outing!) zu fragen: was raucht dann blau?
So isses....
die Wolke wird definitiv durch Öl "erzeugt".
Allerdings habe ich es auch bei 120 Km/h bei offenen Dächern innen gerochen.
dann könnte es auch irgendwo am Motor siffen und auf den Auspuff tropfen.
Hab voher mal den Kopf tief in den Motorraum gesteckt und entdeckt, dass es hinter
dem Verteiler ziemlich nass ist.
Vermute mal, dass der Edelbrock unschuldig ist. Ich werde am Freitag mal die Spinne
runterschrauben und neue Dichtungen einbauen.
Falls es doch noch einen Tipp bezüglich des Edelbrocks gibt, dann immer her
damit.
Thanks und schönen Abend
Martin
weiss: Wasser
blau: Öl
schwarz: Sprit (fettes Gemisch)
kein Qualm: Motor defekt Zwinkern
Bist Du sicher, das Du die Schläuche korrekt angeschlossen hast?
Ported und full Vacuum nicht vertauscht? Das hätte eventuell den beschriebenen Effekt.
RTFM - und dann nochmal prüfen bitte!
Gruss,
Warum könnte der Unterdruck für den Verteiler da Einfluß haben?
Seit ich meinen Vereiler am Full angeschlossen habe läuft mein Maschinchen besser.
Hab ich im Ami-Forum gelesen das scharfe Nockenwellen-Motore besser da angeschlossen werden.
Michael
generell gilt für Straßenfahrzeuge, daß der Verteiler am Manifold-Vakuum angeschlossen wird. Geringerer Verbrauch, ruhigerer Lauf und besseres Ansprechverhalten untenrum...
Ich glaub aber, der Frank meint den Schlauch vom PCV-Valve zum Vergaser.
Wo hast Du den denn angeschlossen?
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Zitat:kein Qualm: Motor defekt
Könnte aber doch auch i.O. sein - oder? (Sonst wäre meine ja kaputt!)
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.710 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.490 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 12.871 08.01.2026, 00:55
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 3.980 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.765 06.09.2025, 14:13
