HOOKER side pipes, wieviel DB ?
Nur mal so zur Info.
Wie ihr vielleicht wisst, war ich beim Luxemburger TUV mit meinem 68 big block bei der 2 Jaehrigen Inspektion durchgerasselt.
Dies wegen der HOOKER side pipes, die zu laut waren.
In Luxemburg sind fuer Fahrzeuge unter 3500 KG nur 82 DB max erlaubt.
Gemessen wird etwa 10 Meter hinter dem Wagen, der Motor wird bis zu 70 % der max Drehzahl hochgedreht. Das sind so +- 4.000 Umdrehungen.
Meine Sidepipes hatten ziemlich marode Glasswollpakete drin, die dann 87 DB abgaben.
Ich erhielt neue reverse flow mufflers von Neil vom AMI Forum ( netter Kerl ). die ich nun also einbaute.
Die wurden mit 76 DB gemessen.
Ich koennte mir vorstellen, dass neue Glasspacks es mit etwas Glueck auch runter auf 82 DB schaffen koennten.
JCL hat mir versprochen, seine spiral turbo mufflers mit unseren Regeln zu messen, nur mal so zum Lachen. Bin gespannt.
Vielleicht werde ich glasspacks bauen , die die Laenge der reverse flow mufflers haben. Die originalen von HOOKER sind sehr kurz, wie auf dem Bild zu erkennen ist ( der Schwarze )
Das Auspuffrohr sieht matt aus, da der Polish ( Neverdull ) noch drauf ist.
Gruesse
[Bild: my_vette_pipe_shield1.jpg] [Bild: hooker_mufflers_2.jpg]
Ja, Nomad78SA (Neil) ist schon ein netter Kerl!
Habe den Post schon im US Forum verfolgt - war ja ziemlich knapp, gell?
Wer auch lesen will: US-Thread
Gruss,
Gruesse
Ich habe vor zirka 2 Wochen Scott's (Shark Tank C3 vom amerikanischen Forum) 81 Vette mit den JCL Baffles gehoert und die sind ziemlich laut. Ich werde mir wahrscheinlich diese Baffles kaufen. Ich warte aber noch ein bischen weil ich zuerst noch zum Drag Strip mit den offenen Roehren fahren moechte (ein wenig mehr PS)...
Olivier
1968 Kabrio, weiss
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.793 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Side gills ? Wesch 3 2.696 16.05.2025, 07:55
Letzter Beitrag: Grauwe
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 12.783 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 4.106 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 5.395 23.12.2022, 10:03
