Schallisolierung des C5 Kofferraumes
Zitat:Die zusätzlichen 12 mm gehen gerade noch so.
Die BAWOTUMEX Matten haben 14 mm, könnte dann aber knapp werden oder?
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Hi All
Respekt Jochen wie ausführlich und genau diese DIY erklärst.
Was du da leistest ist eine absolute Hilfe für Anfänger oder auch Fortgeschrittene.
Das nenne ich absoluten Corvette Enthausiasmus.
Respekt
Gruss Hagge
[Bild: mittel-13735.jpg]
Hi Leute,
klasse, freue mich sehr das die Sache so gut angekommen ist !
Martin, ein Bekannter von mir hat die 14mm Matten eingebaut, und kein Problem mit den hinteren Abdeckungen. Wenn Du Probleme haben solltest,kannst Du im Bereich dieser Abdeckungen einfach etwas von der Schaumstoffauflage auf den Matten entfernen, oder Du schneidest etwas von der Seriendämmatte ab (die ja zum Schluss oben drauf kommt). Dann dürfte es kein Problem sein.
Super das Du die Sache selbst in die Hand nehmen möchtest. Halte mich bitte auf dem laufenden !
Jochen
Hi Jochen,
danke für die schnellen Infos. Werde mir die nötigen Teile besorgen und dann loslegen, melde mich dann (auch mit Fotos) wenn ich fertig bin.
Grüsse
Martin
Super !
hast noch meine Tel. Nummer ? Kannst jederzeit anrufen wenn Du hilfe brauchst !
grüße
Jochen
hi torch red,
mit tinitus kann ich auch dienen.
ich kann nur wärmstens meine neuen reifen empfehlen:
conti sport contact 2
klebt an der straße, hält bis jetzt sehr gut (4.500km, kaum abnutzung, bei meinem E 50 AMG war der reifen meistens schon über 50% runter), vom abrollgeräuch kaum wahrnehmbar.
so macht corvette fahren erst richtig spaß. nur motor- und auspuffgeräusche, kein störender lärm von den reifen. beim cruisen purer genuss und entspannung.
gruß thomas
Zitat:hast noch meine Tel. Nummer ? Kannst jederzeit anrufen wenn Du hilfe brauchst !
Super, Danke für das Angebot! Hab die Matten bestellt und warte auf Lieferung, freu mich schon drauf!
Ich kann mit 2 x tinitus innerhalb eines Jahres dienen, dennoch ist der Sound meiner Vette Musik in meinen Ohren Herz
Grüsse
Martin
@V8-Brummler
Hallo Martin,
welche Matten hast Du denn jetzt bestellt Frage Wieviele Frage
Thorsten Hallo-gruen
Hi Thorsten, Hallo-gruen
ich hatte gestern bei dem Händler in Augsburg angerufen weil ich über die Intertechnik Webseite bei diesem bestellt hatte, aber er hat nur 6 Matten da und Zahlung per Visakarte geht bei ihm laut seiner Auskunft auch nicht obwohl das auf der Intertechnik Webseite so stand.
Ich hab jetzt direkt bei Intertechnik 22 Matten Bawotumex bestellt und kanns kaum erwarten bis sie da sind Geiger
Grüsse
Martin
Hi Martin,
hast Du bei dem Händler in Augsburg nur nach den kombinierten Bawotumex Matten gefragt oder auch nach den zwei einzelnen?
Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
  Bolzen des Ansaugkrümmers abgebrochen ericf123 11 6.513 13.06.2024, 21:03
Letzter Beitrag: ericf123
  Beleuchtung des Antischlupf- Knopfes felsenmann 1 4.665 11.06.2018, 11:42
  Wie entferne ich die Verkleidung des Daches? KHXX328 5 5.357 14.05.2013, 15:13
Letzter Beitrag: C-556
  Verlauf des vorderen Standlichtkabel andree 0 3.438 04.07.2012, 20:55
Letzter Beitrag: andree
  Meine Lösung des Nummernschildproblems ZEH5didditz 32 20.972 24.03.2011, 00:08
Letzter Beitrag: syber017
