Batterie enlädt sich
alles richtig - meine ich jedenfalls.....
Erst wenn der Motor startet sollten die Warnlampen ausgehen
Aber warum so kompliziert und erst gucken was passiert?
Amperemeter dran und dann weiß Du in wenigen Minuten was los ist
Würde ich ja machen, besitze ich leider nicht Kopfschütteln
kauf dir nicht den allerbilligsten Schrott, das Multimeter sollte so 50 Euro aufwärts kosten und mindestens bis 20A messen können.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
wie messe ich richtig?
Das kannst du hier nachlesen.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A...tId=686987
Gruß Wolfgang
In-den-PC
Hallo! Die Corvette war mal meine. Ich hatte das Problem eigentlich nie . Ist aber noch ein Besitzer dazwischen ,der sie wohl nur ein paar Monate hatte. Hab schon eine PM geschickt.
Gruß Lutz
Danke an alle ! Werde die kommenden Tage mal den Ruhestrom messen. Sonst noch einen Idee was es sein könnte?
... naja, die Batterie könnte es auch einfach hinter sich haben.
Lässt sich leicht prüfen: voll aufladen, Minus-Pol abschrauben und nen Tag oder zwei warten. Ist sie dann leer, ist sie hinüber.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hätte ich schon gemacht, aber wie gesagt die Batterie ist neu :)
Meine nagelneue Motorradbatterie war auch kaputt... genau für sowas gibt es die Garantie.
Hattest du das Problem denn auch mit der alten Batterie? Das wäre ein Indiz.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
ja war das gleiche, dachte die alte Batterie se kaputt, aber wie ich sehe liegt es nicht an der Batterie... Idee
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 7.402 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 18.158 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Lohnt es sich die C4 fertigzustellen? Sven_C4 18 7.962 03.12.2025, 13:16
Letzter Beitrag: usc-driver
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.579 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.302 11.08.2025, 08:17
