Woran erkenne ich einen V8 Corvettemotor
Zitat:Vielleicht an der eingestempelten VIN Nummer
Ein Getriebe hat keine VIN.
Die Nummern sollten mit 1304 für ein Borg Warner und mit 39 für ein Muncie beginnen.
Zitat:Ein Getriebe hat keine VIN.
Hat es wohl.
Mein M21 hat die VIN Nummer der Vette eingestempelt und soviel ich weiss, haben alle Vettegetriebe dieses.
Nur so kann man ein Numbers matching Auto vervollständigen. OK!
VIN = Vehicle Identification Number.
Das ein Getriebe die gleiche Nummer wie der Rahmen hat, ist mir neu. Bei Motorenpads ist das anders.
Zitat:Das ein Getriebe die gleiche Nummer wie der Rahmen hat, ist mir neu. Bei Motorenpads ist das anders.
Es wurden sogar die gleichen Stempel benutzt und dies ist auch ein kleiner Anhaltspunkt, einen nachgestempelten Block zu erkennen. Man sollte vergleichen.
Mein Getriebe hat auch die selbe Nummer wie das Fahrgestell Yeeah!
Erstmal solltest Du alle Teile behalten, Dein Capri braucht doch auch noch einen Antrieb.
Zitat:Erstmal solltest Du alle Teile behalten, Dein Capri braucht doch auch noch einen Antrieb.
Einen Antrieb habe ich schon,aber noch kein Foto.Wenn das kein Corvettemotor ist,sondern ein Ford,dann wird er in den Capri gebaut.
Zitat:Wenn das kein Corvettemotor ist,sondern ein Ford,
Sollte doch leicht sein, nen GM von nem FORD ( Fix Or Repair Daily )zu unterscheiden. OK!
Haben beide nicht gegenseitig angeordnete Verteileröffnungen ?
Genauso Yeeah! so ist es
Fix Or Repair Daily sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
kfz-holzer.de
Chevy hat den Verteiler hiner dem Vergaser, Ford vor dem Vergaser. Bei beiden steht der Verteiler gerade nach oben.
Bei Cadillac, Buick und Rover V8 ist der Verteiler auch vor dem Vergaser, hier stehen sie aber ca. 40 Grad nach links und nicht senkrecht nach oben.
Auf GM Blöcken findest Du immer eine GM-Markierung. Rover Blöcke sind aus Vollaluminium.
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 16.094 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
Music Ich hab's getan......der Oldi hat jetzt einen Oldi Wolle 11 10.236 20.09.2016, 16:11
Letzter Beitrag: Hermann
Question Suche einen fähigen Uhrmacher für C3 Uhr Mikelonia 10 8.747 23.03.2016, 23:47
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Ich mache aus einem Chevy Small Block einen 12 Zylinder Flat Head Frank the Judge 3 6.933 04.12.2015, 01:15
Letzter Beitrag: jwause
  Autonomes Fahren - Es wird Zeit sich einen Oldtimer anzuschaffen. Wutzer 81 46.836 31.01.2015, 19:33
Letzter Beitrag: n8sh4de
