seltsames Bremsproblem ?
Gestern bei der Fahrt zum Fametreffen nach Valkenburg, kurz hinter Lüttich wird mein Bremspedal irgendwie weich. Bremst, aber eben weich. Davor knallhart, wie wenn man auf nen Ziegelstein tritt.
Waren nur noch wenige KM bis zum Treffen und dort angekommen, sehe ich, dass der HBZ hinterer Tank 2 cm runter ist. Der vordere kam mir zu voll vor .
Habe mich unters Auto gelegt und keinerlei Leckage an den Sättel oder Felgen erkannt.
Bin bei der Heimreise dann an der 1sten Tanke stehen geblieben und habe mir Bremsflüssigkeit gekauft und den hinteren Tank voll geschüttet. Dann etwas 30 , vielleicht 50 km gefahren und as Bremspedal war wieder knallhart den Rest der Reise der 230 km. Zwischendurch mal gepaust, nach guten 100 km und den Tank immer noch voll vorgefunden.
Da ich im ströhmenden Regen Heim fuhr, konnte ich Zuhause nicht mal schnell nach Leckage sehen.
Nun zu meiner Frage:
Kann bei kaputtem HBZ die Bremsflüssigkeit vom hinteren Tank in den vorderen Tank gelangen ?
Denke da an kaputte Kolbendichtungen des HBZ hinteren Kreislaufes.
Die einzige Verbindung zwischen vorderem und hinterem System ist ja eigentlich der HBZ selbst, da dessen Kolben ja in Serie hintereinander hängen.
Natürlich werde ich nach meinem Kurzurlaub an der belgischen Küste die Hinterräder abschrauben und hinten alles durchchecken, aber was, wenn ich kein Leck finde ?
mfG. Günther
Hallo Günther,
Didi (RedCon74) hatte bei seiner '74er ein ähnliches Problem:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1416162
Seinerzeit wurde vermutet, dass die Flüssigkeit im Bremskraftverstärker verschwindet. Er hatte m.W.n. den Fehlstand wieder ausgeglichen uns seither keien Probleme mehr gehabt. Er konnte keine Leckstelle finden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
würde persönlich auf eine leckage im hinteren bereich tippen, war bei mir ähnlich.
kontrolliere mal die sättel von innen am bremsklotz bzw. scheibe, am besten in der trockenen garage, trete mal im stand ein paar mal kräftig die bremse.
habe auch nie leckagen gesehen, manchmal hat die dichtung der bremskolben wohl abgedichtet manchmal nicht (vermute ich mal), bis die irgendwann komplett hinüber waren und ich die suppe unter dem reifen gesehen hatte.
bei einer leichten leckage tröpfelt es immer auf die bremsklötze und meistens wird das durch die raddrehung und fliehkraft nach außen geschleudert.
beste grüße
rosty
mfG. Günther
Hallo Günther,
ich kann dir nur sagen das es bei meiner genauso war, und das schon länger aber immer nur sporadisch. Nachdem es aber schlimmer geworden war, und alles andere soweit ok war, habe ich jetzt im Mai den Bremskraftverstärker erneuert und es ist alles wieder ok.
Würde natürlich voraussetzen das ein BKV verbaut ist.
Gruß Wolfgang
Bremskraftverstärker hab ich nicht, ist ein Männerauto.
Ich bin 100 % sicher, dass der vordere HBZ Tank zu voll war, der hintere eben zu leer.
Der Vordere war bis zur Kante gefüllt und so viel habe ich nie reingetan.
Wenn ich keine Leckage hintenrum finde, wird der HBZ überholt.
Möchte das nicht noch mal erleben, da die Bremswirkung wohl da war, aber kaum dosierbar wegen immer weichem Pedalgefühl.
Der HBZ ist auch das einzige Teil am Bremsystem, das ich noch nicht erneuert habe und ich habe die Vette seit 2000. Und da die Bremsen in desolatem Zustand waren , als ich die neu machte ( ne Menge Wasser in den Sättel ), nehme ich an, dass der Vorbesitzer, der den Wagen 93 aus USA importierte, da auch nicht dran war.
mfG. Günther
Einmal spülen könnte auch reichen.
War wahrscheinlich ziemlich alt, die Brühe. Oder?
Hallo-gruen , ...........
Ja - wenn die hintere Dichtung des vorderen Kolbens nicht mehr dicht ist (linker Kolben auf dem Foto, von dem die rechte Dichtung) dann geht dort durch den Bremsdruck der hinten aufgebaut wird, die Flüssigkeit vorbei ins Reservoir wo natürlich kein Gegendruck herrscht.
[Bild: master-brake3.jpg]
Zitat:War wahrscheinlich ziemlich alt, die Brühe. Oder?
Autsch Gerd, das tut weh.
Meine Bremsflüssigkeit ist durchsichtig und man kann den HBZ Tankboden im Detail erkennen.
Mann, du schreibst von mir !
Danke Markus. Ich bin fast 100 % sicher, dass ich die Flüssigkeit in den vorderen Tank gepumpt habe.
Kann das alles aber erst bestätigen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Hoffentlich schaffe ich, den HBZ zu erneueren um das Dyjk Treffen anfahren zu können.
mfG. Günther
Schuldigung huldigen
Ich vergaß Großes Grinsen
Bei meiner haben schon die Goldwäscher angeklopft, als ich das oben
beschriebene hatte. Vorne voll, hinten fast leer, kein Leck.
dumdidum , .............
Zitat:Denke da an kaputte Kolbendichtungen des HBZ hinteren Kreislaufes.
Richtig
Er pumpt es nach vorne
Kauf dir einen neuen HBZ.
Mfg Jörg King
Ps. Und las das DOT 4 raus davon kommt sowas
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 8.647 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  seltsames? Geräusch jeepfürst 5 4.675 14.11.2020, 22:09
Letzter Beitrag: chillycheeese
  Seltsames Teil Zerberus82 6 10.573 17.07.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Bremsproblem, Lippendichtung blue seventytwo 13 10.652 13.05.2018, 15:10
Letzter Beitrag: blue seventytwo
  72er: Bremsproblem & Lichtproblem Wutzldutzl 6 8.486 30.04.2018, 17:21
Letzter Beitrag: Oeli
