Auffahrrampe - C3
ich möchte bei meiner C3 in nächster Zeit mal ein paar kleinere Arbeiten am Unterboden erledigen und evtl. ein neues Stromkabel von der hinteren Spritpumpe nach vorne verlegen - mangels Hebebühne ist mir jetzt der Gedanke an eine Auffahrrampe gekommen.
Bei der Suche im Forum bin ich nur auf sehr alte Threads gestossen - hat von Euch jemand Erfahrungen damit und kann ggf. eine empfehlen.
Problematisch dürfte die Rampe zum Auffahren sein da die Bodenfreiheit ja sehr eingeschränkt ist.
Mangels Platz scheidet eine Hebebühne leider aus...
Das Problem ist, dass die meisten Rampen nur bis 225er Reifen zugelassen sind.
Danke für eure Tipps
VG
Ich hab die hier. Funktioniert.
https://www.ebay.de/itm/1-Paar-PKW-Auffa...2343afd296
Der Klügere gibt nach?
für breite Pellen, zusätzlich sind noch verlängerungen lieferbar für tiefe Fahrzeuge. Waaas?
Link
danke für eure Antworten - ja das habe ich gesucht, allerdings gibt es diese Rampen auch noch mit hydraulischem Heber sodass man das FZ noch etwas höher stellen kann - hat da zufällig jemand welche im Gebrauch. Oder bringt das von der Arbeitshöhe her nichts?
Grüße und noch einen schöne Tag
Was ist mit Wagenheber und Unterstellböcken?
Das dauert zwar länger, aber dafür nimmt der Krempel nicht soviel Platz weg.
Und man kommt auch besser überall dran als mit Rampen.
Zu dem Thema hatte ich mal einen Thread gestartet:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=8260
wenn du selber bauen möchtest, hätte ich noch eine Skizzendokumentation.
Ralf
Hi Ralf,
Deine Lösung ist noch immer der Knaller.
Die Teile hättest Du mal in Serie fertigen lassen sollen, da gäbe es sicher einige Abnehmer.
Ansonsten nutze ich auch die kurzen Auffahrrampen und am liebsten meinen neuen Wagenheber in Verbindung mit Unterstellböcken.
Nur wenn ich direkt in der Garage aufbocken will, habe ich da ein Problem, geht immer nur eine Seite, weil der Platz für den Wagenheber nicht auf beiden Seiten da ist. Meist schraube ich aber vor der Garage bei schönem Wetter. Feixen
Bei den Rampen ist es mir aber auch schon passiert, dass die beim Hochfahren wegrutschen. Nicht schön. Also Wagenheber und Böcke mit ordentlich Höhe ist meiner Meinung nach die beste Billiglösung.
danke für die zahlreichen Antworten - da ist auf jeden Fall was passendes dabei - ich werde mir die einzelnen Lösungen mal anschauen und gucken was ich mache.
Leider habe ich nur eine Standard Beton Garage somit ist der vorhandene Platz sehr bescheiden - aber besser als nix ist es allemal.
Genießt das Wetter mit den Vetten
VG
Frank :C3spin: Feixen
Frank, kauf was Gescheites...ich leih's mir dann mal aus... Teufel
Viele Grüße...Dieter.
Meine sind diese:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...fahrrampen
Haben vor allem eine sehr gute Arbeitshöhe!!
