Themen: 40
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1971, Bridgehampton Blue
Baureihe (2): Ex C2 L72
Baujahr,Farbe (2): Ex 1966, Ermine White
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
25.07.2015, 11:35
Hallo Zusammen,
Bei meiner 66er schleift die Nadel vom Drehzahlmesser ab ca 2000 bis 2500 rpm auf der Skala und bleibt dann da hängen, höhere Drehzahlen werden also nicht angezeigt. Wird die Drehzahl reduziert, löst sich die Nadeln durch die Vibrationen im Fahrzeug und zeigt dann wieder die korrekte Drehzahl an.
Ich habe mir überlegt, das selber zu reparieren, wenn es nicht zu kompliziert ist und ohne Spezialwerkzeug klar kommt.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie man den Drehzahlmesser ausbauen kann?
Kann man die Nadel auf der Welle nach vorne ziehen oder muß ich die Nadel "verbiegen"?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Günter
PS: Ich habe natürlich als erstes die Suchfunktion mit "Drehzahlmesser" gefüttert, habe aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden. Auch Google konnte mir nicht weiterhelfen, hat aber schön korrekt auf diverse Beiträge im Forum hingewiesen.
Viele Grüße,
Günter
Themen: 97
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Günter,
ich tippe auf ein defektes Antriebsritzel im Verteiler! Mach mal die Welle dort ab und steck diese in einen Akkuschrauber (aber Drehrichtung beachten  ) und beobachte den Drehzahlmesser....
Matthias
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Matthias,
Man kann klar erkennen, dass die Nadel auf der Skala aufliegt. Auf der Skala kann man ab ca 2300 rpm Schleifspuren von der Nadelspitze erkennen.
Günter
Viele Grüße,
Günter
Themen: 97
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Ups, na dann viel Spass....  Dazu muss das komplette Cluster raus, die Lenksäule auch. Das ist eine schöne Winterarbeit. Viel Erfolg!
Matthias
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ja, hatte ich mir schon gedacht, dass das nicht mal so eben gemacht ist, deshalb meine Frage nach einer Anleitung.
Günter
Viele Grüße,
Günter
Themen: 19
Baureihe: C2 Coupe
Baujahr,Farbe: 1963, ermine wht
Günter
Hallo Günter,
hier unter Gauges & Instruments sind ein paar Anleitungen dazu:
https://vetteclub.org/technicaltips/techfiles.html
Allerdings muss ich sagen, dass mir der Tipp mit dem "Gewindestangen in CFK Verschraubungen stecken und auf diesen das Dashboard zurück zu ziehen" nicht sehr gut gefällt, weil Gefahr droht, dass die Gewindestangen durch das Gewicht des Dashboards die CFK-Augen, in denen sie stecken, beschädigen können.
Auf jeden Fall ist das eine längere Arbeit, eher für Wintermonate geeignet.
Die Nadel des Drehzahlmessers würde ich entsprechend verbiegen.
Wenn Du Dir die Mühe machst, würde ich aber dann auch das ganze Dashboard zerlegen und z. B. auch den Tacho / Tagesmilenzähler und die ganzen Zahnräder reinigen und wieder schmieren usw.
Ggf. könntest Du dabei auch "auf Vorrat" alle Birnen ersetzen. Bei den Nachrüstbirnen für "Anzeige Scheinwerfer aufgeklappt -ja/nein/weis nicht" vorher ausprobieren ob die neuen Birnen anständig blinken... bei mir war das eingebaute BI-Metall so träge, dass die Birne alle 20 sec kurz aufleuchtet... da hätte ich lieber die alte Birne gelassen...
Dirk
Schnucke
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Dirk,
vielen Dank für den Link und den Hinweis mit den Schrauben zum Vorziehen des Clusters.
Ich werde wohl den Ratschlägen folgen und die Reparatur auf die Herbst- oder Wintermonate verschieben, die C2 fährt ja auch so.
Wenn das Cluster draußen ist, werde ich sicherlich auch andere Teile überholen, wäre zu doof, wenn 2 Wochen nach der Reparatur was anderes, wie z.B. so eine einfache Glühbirne kaputt geht.
Trotzdem werden weitere Tipps gerne angenommen.
Günter
Viele Grüße,
Günter
Themen: 87
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Wenn du es erfolgreich geschafft hast,kannste es bei mir auch machen.
Bei mir schleift die Nadel auch,hatte aber noch kein Lust es zu reparieren ,läuft ja auch so.
Rüdiger hatte letzten seine Armaturen raus,hab's mir angesehen,war jetzt nicht sooo kompliziert  .
Viel Erfolg Cu Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Vielleicht machen wir das andersrum: ich prockel erst mal an Deiner rum und sehe ob ichs hinkriege.
Wenn nicht, fährt meine ja auch trotzdem.
Viele Grüße bis gleich
Günter
Viele Grüße,
Günter
Themen: 19
Baureihe: C2 Coupe
Viel Erfolg Cu Ulli
stimmt! Raus ist ned schwer :-)
Schnucke
