Themen: 2
Darmstadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
Kennzeichen:
DI-H8
Hallo,,
Ich möchte bei meiner 78 Corvette die Kabelbäume (Stück für Stück) erneuern
Frage: Gibt es die Kabelbäume komplette zu Kaufen und wo ( Dan müsste ich nur Austauschen )?
Gibt es eine Zeichnung wo die Kabel verlegt sind?
Im nächsten Schritt würde ich die Teppiche austauschen.
Welche Matten sollten unter die Teppiche verlegt werden oder genügt der neue Teppich
Grüße aus dem Odenwald
Turner
Turner
Themen: 25
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): C3
Hallo Turner!
Fertige Kabelbäume bekommst bei Eckler(Florida),die brauchst du nur auszutauschen,Ich weiß nicht
wie vertraut du mit der Elektonik bist,ist ein Haufen Arbeit alle selbst zu machen(verschiedene Querschnitte Kabel usw.)
Habe Teppich letztes Jahr neu verlegt,rate dir eine Dämmung mit Isolierung zu machen.Habe bei mir dämmmatten und eine Isolierung von den silbernen Sonnenschutzfolien für die Windschutzscheiben(bekommst du für 1-2€)eingebaut.Von der Innentemperatur unterschied wie tag und nacht.
Themen: 2
Darmstadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
Kennzeichen:
DI-H8
danke für die Infos.
Die Kabelbäume habe ich gefunden.
Gibt es auch eine Zeichnung wo die Kabel verlegt werden?
Jörg Turner
Turner
Themen: 2
Darmstadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
Kennzeichen:
DI-H8
klasse jetzt kann ich alles zusammenstellen
was ist den der unterschied zwischen 1 und 2 design?
Turner
Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
um auf Nummer Sicher zu gehen würde ich direkt anschreiben, die Leute von Paragon antworten in der Regel zügig und können dir mit Sicherheit auch sagen ab welcher Vin-# welches Design verwendet wurde.
Gruß Andreas
PS: Kann natürlich auch jeder Händler hier.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Findet man
in einem anderen Katalog:
DASH HARNESS, all 1st design: courtesy lamp timer located to the left of steering column
(Innenlichtverzögerungsmodul befindet sich links von der Lenksäule)
DASH HARNESS, all 2nd design: courtesy lamp timer located to the right of glove box
(Innenlichtverzögerungsmodul befindet sich rechts am Handschuhfach)
Gruß, Sigi
