Holley 3310-3 750cfm
Hallo.
kann jemand mir sagen welche kleinere düsen mann in diese Holley Vergaser einbauen kann so das diese doch noch gut lauft und etwas weniger sprit braucht.
Spritverbrauch momentan beim normales fahren ca 30l/100km.
Grüße Jef
es wäre vermutlich ein guter Anfang, wenn Du den Motor beschreiben würdest, auf dem der Vergaser laufen soll
aber vermutlich wird es zumindest ein 454er sein müssen bei dem Vergaser Trinken
Genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen Stocki. Wenn da ein SB verbaut ist, dann wäre ein 600er ausreichend und würde sicher weniger Sprit schlucken.
Die Frage ist aber wirklich, welcher Motor unter der Haube steckt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
hey,
is ein 454 BB BJ 1972
Jef
eine OFFTOPIC Frage dazu.
Die originalen QJET Vergaser haben in der Regel auch 750 cfm und teilweise sogar mehr. Mein originaler zumindest sitzt auch auf meinem SB und verbraucht wesetnlich weniger, wie kommt das zustande?
Rosty
Rosty
Wie viel weniger braucht denn dein 750er auf dem SB oder besser gesagt, was verbraucht deiner?
Wenn du unter 15 Liter kommst, dann erwäge ich meinen 600er wegzuschmeissen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
soviel (oder sowenig) ich das Quadrajetsystem verstanden habe, wird der Treibstoff beim QJ effizienter dosiert, wenn die Einstellung passt
Speziell die kleineren Primaries sind im Teillastbereich ökonomischer
Rosty
Also bei originaler Bedüsung und wenn ich der Meilenanzeige glauben kann dann im Schnitt zwischen 16 - 19 l/100km. Laut herrschender Meinung sind die Qjets in der Regel die besseren Vergaser was Leistung und Verbrauch angeht, deswegen hab ich alles daran getan den originalen neu aufzubauen statt mir einfach einen anderen Hersteller zu suchen. driver
Rosty
ich denke das kann Dir keiner so genau sagen, was Du für Düsen einbauen musst. Da musst Du eventuell ein bißchen rumprobieren. Ich muss bei meinem auch ran.
In einem Holley-Buch stand drin, dass man im Abstand von 2 Düsengrößen solange runter gehen soll, bis das Fahrzeug nicht mehr sauber beschleunigt. Und irgendwas von Stoppen der Beschleunigungszeiten (wenn man keinen Rollenprüfstand zur Hand hat), um die beste Düsengröße zu finden. Aber das ist jetzt nur ganz Grob gesprochen, weil da auch viel über Sekundärstufe, Beschleunigerpumpe usw. drin steht. Eine Wissenschaft für sich anscheinend. Ich kann ja mal berichten, wie es funktioniert hat, falls ich meinen Motor nicht himmel damit. Waaas?
Ich habe übrigens einen 850er drauf (aber überarbeiteter Motor) und der läuft definitiv zu fett. Habe gerade die Düsen bekommen und werde jetzt mal ein wenig rumprobieren.
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Rosty
Mein 600er Edelbrock braucht auf meinem SM mit 290PS von 14- .. Liter
Ich behalte doch meinen Edelbrock, puh nochmal Glück gehabt.
Es ist immer eine Einstellsache, daher wollten wir ja wissen welcher Motor verbaut ist. Auch ein falsch eingestellter Vergaser kann mehr Sprit brauchen, ein Überdimensionierter der dann noch falsch eingestellt ist, na dann prost.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 19.113 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 19.814 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 20.390 02.08.2021, 16:17
  Holley Vergaser der neusten Generation Dutch-C3 4 4.720 15.05.2021, 15:31
Letzter Beitrag: silverZ28
  Holley Vergaser - verschleiss Warrior90 11 10.713 15.04.2021, 22:02
Letzter Beitrag: daabm
