C 3 Lenksäule
Ich bekomme den Sicherungsring nicht mehr drauf,fehlt ein halber mm.
Kann die Lenksäule nach unten verrutscht sein.
[Bild: on8YDO-Zde74uWGWPRgvLoVdEll8B9ocs_BCfmfB...57-h268-no]
Gruß Detlef
Eigentlich nicht Grübeln Kannst Du sie ein Stück rausziehen ? Tilt/Tele ?
Nachtrag : Hattest Du sie komplett auseinander ? Ich denke mal Du hast sie nicht richtig zusammengebaut. Irgendwo hätte ein Teil noch etwas tiefer eingebaut werden müssen und jetzt fehlt dir das Stück
Nicht weiter wie auf diesen Bild,
Aber darmals bein abbauen vom Lenkrad habe ich mit dem Hammer auf die Mutter gehauen um es aus der verzahnung zu bekommen,
[Bild: R3cskl9iW74GMyBs_I7vm72vGUJZUDWYfET1it7A...11-h758-no]
Sorry, aber dann wüßt ich auch nix mehr. Als ich meins wieder zusammengebaut hab, hats einfach wieder gepasst dumdidum
Ich versuche morgen mal den Keilring aus den Lager zu bekommen und die welle vom Lenkgetriebe aus nach oben zu schieben.
Oder schleife was von der Scheibe was ab.
[Bild: PcPqyu4VNlzj6vkEZRCXqq2L13B_LP11Onn32W_A...11-h758-no]
Gruß Detlef
Man brauch ziemlich viel kraft um die Feder zusammen zu drücken.
Ober gibt es da einen Trick
[Bild: 1WPj_QLdrXkdvHo0Syx5203fwktUgccvE0DrI319...11-h758-no]
ich hatte mir hierfür ein Hilfswerkzeug simpler Art angeverfigt.
Rohr mit größerem Querschnitt ca. 30 cm lang, im unteren Bereich eine Ausklinkung 120°.
Dieses auf die Lenksäule gedrückt, ja man braucht mehr Kraft und seitlich den Sicherungsring aufgeschoben, geht an super leicht, ebenso bei der Demontage.
Kann morgen mal auf die Suche gehen, muss noch irgendwo rumliegen.
Gruß Andreas
Die Hammermethode habe ich auch mal gemacht.
Dabei habe ich die Lenksäule nach vorne verschoben,
Daß das Lager in der Firewall aus dem Rohr war.
Habe dann die Säule mit Hebelkraft wieder zurückgedrückt.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Wenn man sich nicht selbst was basteln will kann man dafür auch ein fertiges Tool kaufen.
Gruß, Sigi
Ich hatte mir damals auch so ein tool gebaut.
Ohne das Teil hatte ich keine Chance den C-Ring drauf zubekommen. Kopfschütteln
Gruss Uli Hallo-gruen
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 30.445 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 7.696 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 7.947 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 3.579 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 6.632 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
