05.02.2012, 20:25
Hast Du für Deine Scheinwerfer-Kombi eine Bestellnummer parat, bzw. Händler, der diese anbietet ?
G.
G.
'72 H4 Umrüstung mit Relaisschaltung
05.02.2012, 20:25
![]() G.
05.02.2012, 20:30
Danke, dann muss ich einen neuen Halter bestellen.
Der linke Fernscheinwerfer passte mit den Nasen nicht in den Öffnungen, weil der Halter für Modelle bis '67 oder bei Modellen ab '68 nur für rechts innen ist. Wenn ich die Nasen in die Öffnungen einrasten lassen würde, wäre die Beschriftung auf dem Glas hochkant. Also um 90 Grad gedreht. Und wie du richtig sagst, würde der Scheinwerfer so als Abbiegelicht um die Ecke leuchten können.
06.02.2012, 21:14
Zitat:Original von Günni Verbaut habe ich folgenden Einsätze: Cibie/Valeo #082372 Die mit dem Standlicht im Scheinwerfer. Die Kontakte der Standlichtbirne müssen umgebogen werden, weil sie sonst nicht in den Lampentopf passen (gut issolieren!). Alternativ ist ein Loch entsprechender Größe in den Lampentopf zu bohren. Das wollte ich aber nicht. Die Artikelnummern der Cibie/Valeo Varianten sind auch in diesem Threat aufgeführt https://www.corvetteforum.de/thread.php?...44773&sid= Ich habe meine bei http://www.x1-autoteile.de gekauft und 37,44 €/Stück gezahlt. Gibt es aber auch bei anderen Portal-Händlern, z.B. Mike & Franks u.a. Grüße und viel Spaß beim Umbau Andreas
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas ![]() Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
23.03.2012, 23:00
Danke für die Info!!!
Gruß G.
17.08.2015, 14:23
Lese mich gerade durch verschiedene Threads. Wo soll man am besten die Strom/Spannung abgreifen?bj.77 Lichtmaschine ? Oder Unten am Anlasser. Viele haben es über die Lima laufen, kann man es bedenkenlos daran anschließen, vorausgesetzt Lima mit internen Regler? Viele Grüße
17.08.2015, 14:41
Am Horn Relais, wie beschrieben
17.08.2015, 15:55
JM50C
Also ich hatte mir seinerzeit ein fettes Plus vom Anlasser geholt und habe die Relaisbatterie spritzwassergeschütz hier eingebaut (da sind dann noch andere Relais dazugekommen - war alles prima aufgeräumt...) Peng ond wieda wech... Meiko
Keep the rubberside down
| Relaisschaltung Scheinwerfer | Loff | 6 | 11.531 |
01.04.2022, 15:14 Letzter Beitrag: MiSt |
| Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? | Frank_F | 19 | 20.219 |
13.05.2021, 22:45 Letzter Beitrag: mantra |
| C3 TÜV-Umrüstung | gimli | 67 | 62.696 |
10.03.2020, 22:09 Letzter Beitrag: kalle1 |
| Umrüstung auf O-Ring | wecki | 49 | 43.503 |
14.10.2019, 00:13 Letzter Beitrag: Wesch |
| Umrüstung A/C auf R134a bei 1979er | Chris67 | 1 | 5.056 |
29.04.2018, 10:13 Letzter Beitrag: sihui |
