Kickdown bei TH400
Hallo Leute,
wie funktioniert denn der Kickdown bei der C3 mit TH400?
Wir haben da vor kurzem Getriebeöl gewechselt und verschiedene andere Dinge am Motor noch gemacht (Vergaser eingestellt, Gaszug- Feder erneuert, etc...) und nun kommt der Kickdown nur noch bis ca. 50mls, also beim Durchtreten vom Gaspedal schalter das Getriebe sozusagen einen gang runter. Das merkt man ganz gut.
Dachte aber, bevor wir daran Hand angelegt hätten, wäre der Kickdown auch bei höheren Geschwindigkeiten vom Gefühl her eher ein "runter schalten", aber nun merkt man davon nichts mehr, fühlt sich eben nur an als ob man eben nur mehr Gas gibt.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und könnt mir erklären, wie es richtig sein muß.
Danke schon mal im Voraus! Herz
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
schau mal hier >>KLICK<< oder hier >>KLICK<<
Vielen Dank Oeli,
den ersten Link hatte ich schon mal komplett durch gelesen, der zweite Link zu Holgi hilft mir etwas weiter.
Zitat: "So, es gibt 2 Kickdowns.
Beim elektrischen schaltet er auch bei 45 Miles noch brutal in den zweiten Gang.
Aber auch nur, wenn man über die Gaspedalsperre Gas gibt, damit der Kickdownschalter betätigt wird.
Zieht man den Stecker ab, macht er auch noch einen Kickdown, aber nur noch unter 30 Miles und auch nur, wenn man über die Sperre Gas gibt.
Gibt man bei zB. 15 Miles im dritten Gang Vollgas (nur bis zur Sperre) passiert nichts, das heißt, er fährt halt im dritten Gang weiter, tritt man aber durch, schaltet er in den zweiten Gang und zieht hoch bis 45 Miles und schaltet in den dritten Gang.
Fährt man im zweiten Gang und gibt bis zur Sperre Vollgas, schaltet er bei ca. 35 Miles in den dritten Gang.
Ich nehme mal an, das ist ein Unterdruck-Kickdown. Wenn man das Gaspedal über die Sperre niedertritt, gibt er nicht mehr Gas, aber an der Einspritzpumpe wird das Unterdruckventil weiter verstellt, das zum Modulator geht."
Zitat Ende
Ich hab den Unterdruck-Kickdown!
Also einen Schalter hab ich somit nicht am Gaspedal!
Dachte schon, meine Unterdruckdose wäre vielleicht malade.
Und ja, bis zu einer gewissen Geschwindigkeit ging der Kickdown eher brachial rein, jetzt, nach dem Getriebeölwechsel und dem Rumschrauben könnte das mit den 45mls so sein, danach gibt man einfach nur Vollgas und der Kickdown schaltet nicht mehr runter.
Scheint also alles ok zu sein, hatte eben nur das Gefühl, daß früher auch bei einer höheren Geschwindigkeit der Kickdown noch runter geschaltet hätte...
So wirklich zufrieden mit der HP bin ich noch nicht, früher hat die kleine besser abgezogen.
Also auch noch mal an´s Feintuning vom Holley 600 gehen!
Bin ab 17.ooUhr sowieso in der Werkstatt, muß meinen PickUp wegen Motorwarnlampe auslesen. Da hat wohl irgend ein Kabel einen Wackler und die Lampe ist mal an, mal aus.
Schei.... Elektronik! Motzen
Zitat:Ich hab den Unterdruck-Kickdown!
Zitat:Also einen Schalter hab ich somit nicht am Gaspedal!
Bist Du sicher ? ich habe beides bei meiner 72er mit TH400 , aber frage mich bitte nicht wie man den Schalter am Gaspedal einstellt
stefan
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 3.875 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 4.579 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Edelbrock Vergaser: Kickdown anschließen, Feder, Gaszug oregano88 0 3.979 08.07.2021, 23:09
Letzter Beitrag: oregano88
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 23.331 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  TH400 Auf D Schiebbar MelliC3 6 8.465 19.11.2018, 20:54
Letzter Beitrag: MelliC3
