Themen: 5
Deutschland
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 cybergrey
bei 60000km oder nach 4 Jahren ist laut Wartungsplan bei der C6 Z06 das Kurbelgehäuseentlüftungsventil zu tauschen.
Nun meine Fragen:
- wo sitzt dieses Teil (Bild wäre nett)
- was kostet das Teil
- ist der Tausch unbedingt erforderlich (im engl. Maintenance Schedule steht nichts von einem Austausch)
Vielen Dank im Voraus
Alfred
Themen: 5
Deutschland
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 cybergrey
Hat denn keiner der LS7 Experten eine Idee?
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
doch, nur hat weder LS3 noch LS7 ein PCV Ventil..........
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
2 Dinge kurz dazu:
1.) Wenn dein Öl weißen Schlamm bekommt und die Kopfdichtung nicht defekt ist, dann wird das Öl nicht warm genug. Also nicht so vorsichtig warm fahren oder nicht ausschließlich nur Kurzstrecke fahren.
2.) Die vom nach unten gehenden Kolben verdrängte Luft sollte bitteschön im Kurbelgehäuse verbleiben, weil sonst nur unnötig viel verlustreiche Pumparbeit geleistet werden müsste. Wenn ein Kolben nach unten geht ist übrigens auch immer ein anderer auf dem Wege nach oben. Die Kurbelgehäuseentlüftung dient nur dazu die Verbrennungsgase (Blowby), welche an den Kolbenringen vorbeiblasen nach einem Ölabscheiden wieder der Verbrennung zu zu führen.
Kompliziert wird die Sache nur dadurch, dass unter bestimmten Betriebsbedingungen ein Unterdruck im Kurbelgehäuse nachgewiesen werden muss.
Wutzer
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
LS1 hat ja eines, alles anderen spülen das Kurbelgehäuse
Themen: 5
Deutschland
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2009 cybergrey
vielen Dank für die Beiträge.
Habe auch noch ein wenig recherchiert und folgendes Bild des PCV vom LS7 gefunden.
Alfred
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
Das ist nur das gesamte Belüftungssystem. Beim Valley cover steht sogar dabei "no pcv valve needed". Ls3 und 7 haben nur eine fixes Orifice anstelle eines Ventils
