68er C3: Welche Reifen bei 15Zoll Felgen
Hallo Corvette-Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und gerade dabei den Transport für eine 68er Corvette Cabrio (327/300 SB) aus USA
zu organisieren, die ich vor 10 Tagen besichtigt habe - also noch neu und unwissend hier :-).
Ich frage mich nun, was ich noch in den USA alles am Wagen machen lasse bevor ich ihn in den
Container stelle.
Ein Gedanke waren schöne, neue White-Letter Reifen.
Ich weiss, dass die C3 im Std. F70-15 hatte, was wohl ca. 215/60R15 entspricht. Der Verkäufer hat derzeit
Goodyear Eagle mit 245/60R15 verbaut.
Habe bereits einen Artikel von Renz gelesen, der empfielt hinten etwas größer als vorne (und original) zu fahren damit
die Strassenlage und Spurtreue verbessert wird.
Meine Fragen:
- Welche Reifen Kombinationen sind sinnvoll und
- Welche sind von unseren Tüvs eintragbar?
- Gibt es ein Problem mit US Reifen?
- Welchen Geschwindigkeits-Index benötige ich? Oder vielleicht gibts in US auch M&S/winter Stempel?
- Muss ich auf andere bestimmte Dinge Achten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Markus
Bei Benutzung der Suchfunktion findest Du dutzende von Aufsätzen zum Thema.
Hier nur ein Beispiel.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...n+AND+Zoll
Versuch nicht, 255er vorne aufzulegen. 235 ist da das Maximum.
Wenn du so breit wie möglich haben möchtest, schlage ich 235/60-15 vorne und 255/66-15 hinten COOPER COBRA vor. Die fahre ich und bin recht zufrieden.
Hatte auch schon 235/70-15 vorne und 275/60-15 hinten aufliegen. Vorne schliffen die dann besonders an den HOOKER Headers links und hinten ist die Gefahr da, dass beim Volleinschlag des Rades der Radkasten berührt wird. Besonders wenn hinten die Achsgummis nicht mehr neu sind und tewas Spiel besteht.
Wenn du original bleiben willst, tu 215/70-15 rauf , rundum. Hat seinen Charme, aber wegen den HOOKER Sidepipes sieht der Wagen etwas agressiev aus und die schmalen Reifen pasen dann nicht zum Gesamtbild.
Rede doch mal mit deinem TÜV Mann, was er so vorschlägt bzw akzeptieren würde. Dazu musst du das Auto nicht dabei haben.
mfG. Günther
Edit: Es wird immer wieder behauptet, dass Werkstätten, die sich etwas auf US Autos spezialisiert haben, solche Autos besser durch den TÜV bekommen als man es privat tut.
Manchmal lohnt es, ein Paar Hunnis hinzulegen und eine solche Werkstatt u beauftragen, die Erstanmeldung durchzuführen.
Die Cooper-Reifen haben kein ECE-Zeichen und werden vom deutschen TÜV bei Erstabnahme nicht abzeptiert.
Nehme die white letter BFGoodrich. Diese haben die ECE-Freigabe (E-Zeichen).
Habe dies eben auch als Vorbereitung fur den Deutschland-Import meiner 68ger durchefuehrt.
Ich habe mich fuer 225/70 15 entschieden.
Gruesse Aus Detroit
Joerg
Joerg
Hier in diesem Thread
Zitat:https://corvetteforum.de/thread.php?thre...page=2&sid=
am Ende wird behauptet, dass Oldtimer keine ECE Reifen haben müssen.
mfG. Günther
ich habe vorn und hinten 245 Cooper Cobra drauf, diese wurden auch vom TÜV eingetragen bei der Wiederzulassung 2010 in die neuen Papiere. Ob die eine E-Kennzeichen haben kann ich nicht sagen, muss ich erst nachsehen.
Wenn du was gegen Steinschläge an den Seiten hinter den Vorderrädern hat würde ich dir max. die 235 empfehlen, da erst 1970 die Karosse unten weiter raußgezogen wurde um dieses zu minimieren.
Gruß Andreas
vielen Dank erstmal allen für die Rückmeldungen.
@Andreas: 245er vorne hört sich für mich sehr breit an, da ich ohne Servolenkung fahre und die Breite
doch wahrscheinlich auch an der Karosse schleift ...
Ich werde wahrscheinlich dazu tendieren gemischt zu fahren ... 225 oder 235 vorne und hinten wenn der dt. TÜV
das mitmacht 255... (s. Beitrag von Günther ... danke auch hierfür). Ich kläre das jetzt mal mit den TÜVlern.
In USA kosten 235 VA und 255 HA Cooper der Satz 380USD; BF Goodrich mit M&S und soweit ich weiss auch mit ECE (?)
ca. 560USD ... zwischen den beiden Herstellern schwanke ich jetzt ...
Goodyears (die wohl derzeit auf dem Auto sind) finde ich gar nicht in OWL ...
Markus
Die GoodYears gibts auch momentan nicht mehr in White Letters.
mfG. Günther
Markus,
Spar Dir Aerger und Geld und leg Dir die BFGoodrich zu. Die haben definitiv ECE u. M+S und kosten beim Walmart $135 USD das Stueck (225/70 15).
Meine Cooper in 255/60 haben am Rahmen geschliffen, hatten kein ECE und eine c3 ohne Servolenkung ist damit im Stand kaum lenkbar. Auch das Gewicht zwischen beiden Reifen ist merklich unterschiedlich.
Gruesse
Joerg
Joerg
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 373 263.244 04.09.2026, 20:22
Letzter Beitrag: corvette
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 55.963 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 49.255 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.402 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 7.642 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
