DRINGEND: suche Alukardanwelle im Z06 torque tube
Danke Heinz für die Info.
Also wen ich das richtig verstanden habe ist der 6 Shooter nicht schlecht aber es gibt besseres.
Könntest Du das bessere mal zeigen udn evtl. Bezugsquelle.....
Markus
Zitat:Original von fliegerdidi
Natürlich auch abkoppeln der Fibrationen und Schwingungen.
Gruß Didi
Und die kommen dann erst recht bei so ne Scheibe.... haarsträubend
Mensch, wie offt habe ich die bei 2,8 l Granada gewechselt...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der 928 hat ne gute Lösung gehabt.
W.
nicht falsch verstehen, die 6 shooter sind schon was feines, wir hatten aber keine lagernd und hätten auch keine auf die Schnelle bekommen. Daher kamen welche von Pfadt rein die es aber nur Anfrage zu kaufen gibt. Cölestin hatte ein neues Paar liegen und hatte das liebenswürdigerweise mitgebracht.
ansonsten die 6 shooter sind schon OK das sie wenigestens noch ein bischen was dämpfen
auf der Strasse beginnen manche Antriebsstränge mit den soliden Alucouplern zu hummen, auch wenn sie mit der Messuhr zentriert wurden. Die Vette überträgt ja bekannterweise alle Antriebsstranggeräusche auf sehr eigenartige mysteriöse Weise.
passt schon ,denke du weist ja das bessere ist der guten Feind dumdidum
werde mir dann mal so etwas in den Keller legen und es vermutlich nie brauchen.
Hallo,meine frage zu den Hardyscheiben,kann das sein das die auch vom bmw e36 325i
passen?
gruß klaus
Mich würde mal Interessieren wie sich dieser Schaden bemerkbar macht, gibt es da Geräusche etc. wie lautes Jaulen beim beschleunigen?
Gruß Helmut
Das sind eher so Lastwechselschläge, also wenn man vom Gas geht und dann wieder beschleunigt gibt es einen Schlag,
jaulen eher nicht, eher Vibrationen im Schalthebel.
[Bild: 22170162kh.jpg]
Danke Sina für die promte Antwort, diese Phänomene habe ich Gott sei dank nicht.
Gruß Helmut
Wie teuer kommt so ein schaden?
passen?
gruß klaus
Wenn die Dinger einen Lochkreis von 78x35 und eine höhe (dicke) von gut 41mm haben könnten sie passen, aber so teuer sind die Originalen bzw. die Coupler aus Alu auch nicht.
[Bild: 23046708da.jpg]
[Bild: 23046709xp.jpg]
@ Nero 110, dafür muß die komplette Hinterachse mit Getriebe und Diff sowie der Torque raus, dabei würde ich aber auch gleich die Kupplung und das Ausrücklager, je nach Laufleistung, wechseln,
dann ist man schnell bei 2.000-2.500 €. Nur die Coupler denke ich um die 1.000-1.200 €.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 5.864 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 25.012 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 15.728 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 14.974 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  suche c6 z06 felgen Autosattler 8 10.369 06.09.2018, 03:41
Letzter Beitrag: Autosattler
