Lenkeinschlag reduziert
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Servolekung. Als wir von Buchs nach Hause gekommen sind, wollte ich in die Garage einfahren. Komischerweise hatte ich nach Rechts nicht mehr den vollen Lenkeinschlag, nach Links ist noch alles Okay, so zumindest ist mein Gefühl.
Vielleicht habe ich nach Rechts noch etwa die Hälfte vom Lenkeinschlag.
Hat Jemand ne Idee was das sein könnte? Evtl. Servoventil?
Besten Dank schon mal im Voraus, möchte wenns geht mit der C3 am Sonntag nach Böblingen und möchte das vorher behoben haben.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Wenns nach einer Seite OK ist, sollte die Pumpe ja OK sein.
Wenns dann nicht mechanisch klemmt irgendwo, würde ich auch aufs Servovalve tippen.
mfG. Günther
Ich würde aufs Lenkgetriebe tippen.
Hilft aber eigentlich nur eins: auf die Bühne damit (zur Not gehts auch mit Wagenheber), wenn man dann optisch nichts findet Gestänge vom Lenkgetriebe trennen und prüfen ob es sich voll drehen lässt.
Hallo Günther
Erst mal besten Dank für deine Einschätzung. So habe ich wenigstens einen Anhaltpunkt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi Markus
Habe morgen um 09:00 Uhr einen Termin in der Werkstatt bekommen, da werden wir mal schauen was los ist.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
bei der aktuellen weltpolitischen Lage ist das völlig normal King
Zitat:Ich würde aufs Lenkgetriebe tippen.
Das wäre dann eine der mechanischen Verklemmungen, die möglich wären.
Allerdings kann bei einem Kugelumlaufgetriebe nicht viel ausser den Kugeln selbst kaputt gehen und wenn so ne Kugel kaputt ist, kann die in egal welcher Posiiton sich veklemmen, was dann gefährlich werden kann.
mfG. Günther
Könnte doch auch einer der Servoschläuche abknicken wenn eingeschlagen wird ?
stefan
Nee, alles ganz anders. Stelle morgen ein Foto rein, heute keine Zeit.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hey Mike,
ich habe die alten Freds hierzu gefunden:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1212965
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1036710
und
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...ilure.html
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
  Lenkeinschlag verringern skipper 11 9.294 06.09.2016, 23:57
Letzter Beitrag: skipper
  Lenkeinschlag nach entlüften spassfahrer 3 4.860 10.09.2015, 22:27
Letzter Beitrag: fliegerdidi
  Lenkeinschlag korrigieren c373 10 8.142 26.12.2005, 16:29
Letzter Beitrag: V8yunkie
