Lenksäule an C3 Baujahr 1978 ausbauen
wegen meines Problems mit dem Kupplungspedal (muss ausgebaut werden, da Pedal sich von der Achse gelockert hat) würde ich wegen besserer Sicht gerne noch die Lenksäule ausbauen. Kann mir jemand sagen, ob ich die als Ganzes relativ einfach rausbekomme? Ich verspreche mir davon mehr Platz zum Arbeiten, damit ich den Kupplungs-/Bremspedalblock besser rausbekomme.
Bitte vielleicht ne kurze Ausbauanleitung.
Ist dringend!!
Gruß und Danke im Voraus!
Einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Die Infos gibt es beim Lenksäulenpapst Jim Shea.
Gruß, Sigi
Vielzahnklemmschraube am Lenkgetriebe lösen. Vorher am besten Position des Säulenschaftes und am Lenkgetriebe mit Edding markieren. Hilft beim Einbau. In der Fahrgastzelle sollte der Sitz wegen Platz ausgebaut sein. Untere kleine Abdeckung am Armaturenbrett ausbauen.
Lenkrad kann zunächst drin bleiben. Unter die Säule krabbeln und Verkabelungen lösen wo man schon drankommt. Vorsicht, am besten erst mal mit den Verbindungen vertraut machen. Da müssen zum Teil Nippelchen rein gedrückt werden, ansonsten brechen die gerne. Dann 2 Schrauben an der Spritzwand lösen und danach 2 Schrauben an der Halterung unter dem Amaturenbord lösen. Hilfreich ist ein 2 Mann der die Säule festhält, bis alle Schrauben los sind. Dann Säule einfach rausziehen und dabei schauen, ob noch irgendwo ein Kabel fest ist.
Ganze ist also recht einfach.
Danke!
Werd ich mal ausprobieren.
Gruß aus dem Saarland.
Einstein
bitte auch die Position unten an der Firewall innen und am Halter unter dem Amaturenbrett markieren, denn wenn die Flucht einmal nicht mehr passt kann es zu Problemen beim Bowdenzug geben der vom Getriebe zur Lenksäule geht. Ohne dessen einwandfrei Funktion, schiebt den kleinen Hebel im Motorraum an der Lenksäule in die Grundposition zurück, nur dann kann der Zündschlüssel abgezogen werden. Kommt es beim Einbau zu Verspannungen in der Lenksäule funktioniert dieses nicht mehr oder schlecht.
Ergo, der Bowdenzug muss im Motorraum auch noch ausgehängt werden, gibt allerdings so manchen Wagen der diesen nicht mehr hat.
Gruß Andreas
Zitat:Original von ronn
Vielzahnklemmschraube am Lenkgetriebe lösen. ......
Kann mir jemand sagen, was für eine Nuss ich da für die Schraube brauche?
Mh, meinst du damit die Zoll-Größe?
Da muss ich wohl morgen mal unter die Haube schauen und einen Schlüssel ansetzen.
Wenn du die Kupplung löst, schau dir diese bitte genauer an - wenn diese schon die Tendenz zum "aufblähen" hat kauf gleich eine Neue.
Gruß Andreas
Ja!
Ja!
vielleicht mal selbst mal mit ner Nuss probieren Idee
bis Du das gepostet hast hättest Du schon lange die richtige Nuss gefunden Zum K....n
ist nur so eine Idee von mir Hallo-gruen Hallo-gruen
Schlaumeier!
wenn ich einen Vielzahn-Nuss-Satz hätte, hätte ich das schon längst gemacht. Hab aber keinen. Deshalb muss ich mir die Richtige kaufen und deshalb brauch ich die Angabe.
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 2.748 17.02.2026, 11:18
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 1.986 22.12.2025, 19:23
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 28.684 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 6.666 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.266 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
