Bremsflüssigkeit
in der Zwischenzeit hat mir jemand eine Testmethode genannt.
Etwas Bremsflüssigkeit entnehmen und einen Tropfen Wasser hinzufügen. Falls der Tropfen in der Bremsflüssigkeit "verschwindet" ist es DOT 4 oder DOT3. Falls der Tropfen in der Flüssigkeit verbleibt und nicht "verschwindet" ist es DOT 5 Silikonbremsflüssigkeit.
Was haltet Ihr davon?
Peter
Ob das mit dem Tropfen so funktioniert, weiss ich nicht.
Es ist aber gewusst, dass DOT 3 / 4 Wasser aufnimmt und in Suspension hält, was man ja nachmessen kann, in %. Man soll ja die Bremsflüssigkeit wechseln nach bestimmten Zeitabständen oder eben wenn diese % Zahl überschritten ist. Wasser in der Bremsflüssigkeit verringert die Kochtemperatur und somit die Bremsfähigkeit ( z.B. bei Passfahrten, wo viel Hitze produziert wird. ).
Die Aufnahme des Wassers geschieht aber hier eher aus der Luftfeuchtigkeit ( wie die ins Bremssystem gerät, ist mit schleierhaft, da der HBZ eine Deckeldichtung hat, die keine Aussenluft ans Öl kommen lässt ) und nicht aus Wassertropfen.
Meiner Meinung nach wird der Tropfen Wasser auch bei DOT 3/4 verbleiben, für ne lange Zeit. Vielleicht wenn man kräftig umrührt oder gar schüttelt .
Gib mal Bescheid, wies lief.
mfG. Günther
Ich würde nicht lange experimentieren, statt dessen die gesamte Bremsanlage entleeren (z.B. mit Druckluft) und neu mit DOT3 oder DOT5 befüllen. Die kleinen Bremszylinder der C1 sind schnell geleert.
Matthias
ich habe den Test durchgeführt.
Bei meiner Bremsflüssigkeit bleibt der Wassertropfen in der Flüssigkeit als Tropfen weiter klar sichtbar erhalten.
Bei der Gegenprobe mit DOT 4 vermischt sich der Tropfen sofort und ist nach ein paar Sekunden nicht mehr zu sehen.
Ich habe mir jetzt bei Mike Sander einen Liter Silikonbremsflüssigkeit bestellt.
Bevor ich diese verwende mache ich aber nochmals eine Mischprobe.
Peter
so der Test ist durchgeführt . Die Silikon Bremsflüssigkeit DOT 5 verhält sich exakt wie diejenige die ich im System habe und ist problemlos mischbar.
Da Silikon nicht mehr gewechselt werden muss, habe ich nur etwas aufgefüllt.
Peter
Vorteile der Silikonfluessigkeit sind sicherlich, dass die kein Wasser aufnimmt .
Nachteil ist, dass eventuel eingetretenes Wasser eben sich am tiefsten Punkt niederlaesst und man das dann nicht mehr rausbekommt, ausser man zerlegt alles.
Sogar ein Fluessigkeitswechsel wird das Wasser dann nicht rausbekommen, da es eben am tiefsten Punkt irgendwo feststeckt und alle Entlueftungspunkte immer am hoechten Punkt sind.
Ich Weiss nicht, was ich nun lieber habe. DOT 3, das Wasser aufnimmt und man deshalb alle 5 Jahre die Fluessigkeit wechseln sollte oder DOT 5 , wo man eventuell eingetretenes Wasser nicht erkennt, aber auch nicht mehr rausbekommt, ausser man zerlegt die Bremssaettel usw.
Ist aber nur meine Meinung dazu .
mfG. Günther
  1959 C1 Bremsflüssigkeit Harley71 7 14.059 14.10.2019, 10:38
Letzter Beitrag: Harley71
