Batterie oder Lima
Hallo C1 Spezialisten,
Seit ein paar Tagen ist meine Batterieanzeige auch während der Fahrt auf Anschlag rechts.
Auch nach längerer Fahrt springt Sie nur durch überbrücken an.
Aufladen mit Ladegerät geht nicht. Ladegerät wird warm.
( spricht doch eher für kaputte Batterie, oder )
Läd nun meine Lima nicht mehr, oder ist die Batterie kaputt.
Danke für die Hilfe
Dieter
Ich tippe auch auf die Batterie.
Klemme mal einen Pol ab zur Sicherheit.
Dann Spannung messen.
Wenn sie sich so auch nicht aufladen lässt ist der Fall dan eh klar.
Lässt sie sich aufladen und wird entladen wenn sie angeklemmt wird
liegt der Fehler irgendwo am Auto.
daß das Amperemeter ständig rechts auf Anschlag ist sagt eigentlich das die Batterie am Ende ist. OK!
Ich kann dann nur die Optima Yellow Top empfehlen, die ist wirkich gut. Der Anlasser überschlägt sich fast, wenn man das Fahrzeug starten will...
welche von denen würdest Du mir empfehlen.
Danke
Dieter
Diese Yellow Top hatte ich Cord empfohlen... Feixen
Matthias
Matthias
Bestellt,
danke Yeeah!
noch ne blöde Frage:
einfach einbauen und gut is , oder muss man die laden dumdidum
Dieter
es kann nie schaden wenn man eine neue Batterie mit 10 Prozent der Nennkapazität ca. 10 bis 12 Stunden lädt bevor man sie erstmals in Betrieb nimmt. OK!
Danke !!
Dieter
Batterie angekommen, aufgeladen, eingebaut.
Startet wie Sau sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für den Tipp
Dieter
  Stoßdämpfer - AC Delco oder Bilstein? fl 47 32.775 07.07.2026, 18:36
Letzter Beitrag: prosste
  Scheibenwasser Vakuum Pumpe Service oder Service kid aliole 1 2.722 20.09.2025, 21:47
Letzter Beitrag: aliole
  Batterie Delco DC 12 Risse Phantomas 2 2.935 29.03.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Phantomas
  Motor Code Suffix Fuel Injection oder nicht? Pero 21 21.177 01.04.2022, 19:06
Letzter Beitrag: Pero
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 7.217 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
