Klappscheinwerfer
animierte C4
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinen Scheinwerfern.
Sie Klappen ganz normal auf beim einschalten des Lichts, dann beim ausschalten
gehts Licht aus und die Klappen rühren sich nicht.
Weiß jemand was?
Gruß Freddy Hilfe!!
habe genau das gleiche Problem, es wurden schon alle 3 Relais erneuert, das wars nicht.
Bin auch noch auf der suche.
Robert
Hallo Freddy,
Probleme gibts!!!
Spaß beiseite, kannst Du den Scheinwerfer von Hand bewegen?
Hörst Du den Motor (Scheinwerfer) laufen?
Jürgen animierte C4
kann sie von Hand zurückdrehen und wenn ich dann wieder einschalte
klappen sie auch wieder aus, nur nicht zurück.
Hallo Freddy,
bei mir waren die kleinen Kunststoff-Fummels (3Stck) im Getriebe von den Scheinwerfermotoren verschlissen.
Mußt mal den Scheinwerfer ausbauen, das Getriebe vorsichtig öffnen und dann nachsehen wie die Übetragung áussieht.
Reparaturkosten, von Zeit abgesehen, ein paar €.
Jürgen animierte C4
Wenn das Problem bei beiden Scheinwerfern auftritt, ist ein mechanischer Defekt eher unwahrscheinlich.
Hattest Du bei der Kontrolle der Relais Strom auf der grauen Steuerleitung - gibt nur ein graues Kabel, vermutlich am oberen Relais ?
Gruß Reiner
Also bei meiner 86 er wars der Lichtschalter schuld.
gruss
phoenix
Hallo Rainer,
wo sitzt das Relais
Hi!
Bei mir waren die Plastikrädchen, die auf der Schnecke laufen (ist aus Metall), hin. Bau den Motor mal aus und schau Dir das Innenleben an.
Btw: Für die Plastikteile gibt es Ersatz aus Metall bei Corvette-America.
Bye.
Zitat:wo sitzt das Relais
Die drei relevanten Relais sitzen vor dem linken Vorderrad am Radkasten. Eines davon wird über ein graues Kabell angesteuert. Dieses muß bei "Licht-Aus" Dauerstrom haben.
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 5.418 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Klappscheinwerfer Pauli 34 30.132 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 7.807 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Klappscheinwerfer Mr.Cortez 24 20.877 19.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: neo
  Standlicht im Klappscheinwerfer geandu 14 16.215 19.06.2018, 11:08
Letzter Beitrag: Pragmatiker
