"Abblasen" lokalisieren
Patric,
soll ich am Freitag schon mal die X-RAM Spinne mitbringen?
Falls der Wasserverlust größer wird, hast Du schon mal das Teil bei Dir liegen.
Fruß
Friedel
@ Frank (Dragun)
Feixen
Make my day!huahua
Also drei Stunden...
Mit Kaffetrinken und Formel 1 Qualifying ca. 5 Std. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Dirk. Trinken
Make my day!huahua
Macht Euch nur lustig über einen Anfänger-Schrauber wie mich King
Alleine kann ich das unmöglich, und hinzu kommt noch ein Zeitproblem,
habe wegen Dachausbau und einem beruflichen Wochenend-Termin
praktisch keinen halben Tag Zeit mehr bis zum BCC.
@Dirk, war das echt in 5 Stunden zu machen? Incl. Zündung einstellen etc.??
Habe (laienhaft) mal eher 8-10 Stunden veranschlagt. haarsträubend
Die Ventildeckel werde ich mal checken, aber ich denke, daß bei Wasser
im Ansaugtrakt auch eine weiße Fahne aus dem Auspuff wehen würde?
Vielen Dank für den Tip jedenfalls, werde morgen gleich mal nachsehen! Prost!
@Friedel
Wäre toll, wenn Du die X-Ram schon mal mitbringen würdest, könnte sie dann bis zu unserem Umbau wenigstens schon ansehen und streichelen King
Denke zwar nicht, daß ich es am Freitag zur Viehweide schaffe, aber evtl. kann sie Gerrit zwischenlagern?
undichte Grüße
Patric
Patric,
bringe ich gerne mit, damit Du dich mit den Teilen vertraut machenkannst.
Friedel
Friedel, DANKESCHÖN Prost!, und Gerrit, auch ein DANKESCHÖN an Dich für`s Einlagern wenn ich es am Freitag nicht zur Viehweide schaffe Prost!
(noch) dichte Grüße
Patric
Hallo Patric.
Jo, also mit Saubermachen der einzelnen Teile und neuabdichten
hat`s den Samstag Nachmittag gebraucht, von 14.00 bis ca. 18.30 Uhr. Zwinkern
Habe vorher noch wie gesagt Formel 1 geguckt und zwischendurch noch
`nen Kaffe getrunken. Trinken
Die paar Kabel und Leitungen und Züge sind schnell demontiert. Feixen
Beim Verteiler hab ich vor dem Abmontieren die Stellung des Verteilers
und des Rotators mit Bleistift markiert, da braucht man hinterher nicht lange
mit der Zündzeitpunktpistole rumfunzeln. Richter
Am Sonntagmorgen, nachdem die Dichtungsmasse ausgehärtet war,
das Kühlwasser neu eingefüllt, fertig.
Dann wieder Trinken
Gruß Dirk. Hallo-gruen
Make my day!huahua
Ach ja, nochwas.
Das Wasser gerät nicht in die Ansaugbrücke, wenn die Dichtungen innen
undicht sein sollten, da diese wie eine Wanne ist und das Wasser unterhalb durchfließt. Kopfschütteln
Stattdessen tropft es nach unten auf den Motorblock oberhalb der Nockenwelle. haarsträubend
Durch die Temperatur verdunstet es sofort und schlägt sich als Wassserdampf
in den Ventildeckeln nieder. Dort vermischt es sich dann mit dem Ölnebel und gibt
dann diesen Grau-braunen Schlamm. Zum K....n
Also, Wasserdampf aus dem Auspuff kommt dabei nicht vor.
Mit nichtdampfenden Grüßen, Dirk.
Make my day!huahua
hi alex,
zwar ein ganz anderes thema, ich hoffe du kannst vielleicht helfen!
du hattest doch auch diese motoraussetzer vor jahren, oder? da lag es doch an der benzinpumpe!!! was hat denn dein drehzahlmesser in diesem moment gemacht?
ist er sofort auf null gefallen oder hat es doch ein bisserl gedauert?
ich habe momentan auch so scheiß aussetzer und keiner kann groß helfen!
bei mir ist eher wohl ein zündproblem vorhanden!!!
kannst ja mal zurückschreiben!
danke
andreas
Edit: Doppelpost gelöscht. Wer wirklich gemeint war, sollte Andreas nochmal klarstellen. /hubsi
