Motorschaden C6 Z06, EZ:2010, 55Tkm
Dann kannst gleich einen Block von Texas Speed oder ähnliches nehmen.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Nein warum soll ein LS3 stroker eine Alternative zu einem gemachten LS7 sein ausser das der stroker alles positive ab Werk teilweise zunichte macht?
Ich dachte dass dort das Verhältnis zwischen Preis und Haltbarkeit zumindest etwas besser sein könnte... Zwinkern
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Zitat:Original von CCRP
das hell kommt von den Einschlägen der Kolbenstücken, der Motor lief mit Sicherheit nicht zu mager wenn man das Bild der anderen Zylinder ansieht.
schaut euch das Pleuel unten genau an ob es verfärbt ist. Wenn ja dann kommt das Problem von unten und das ein Kolben bei Feindberührung so zersplittert ist bei nicht geschmiedeten einfach normal.
vergiss Lader bei Serien LS7 Block einfach. Das ist nicht die Frage ob was passiert sondern nur wann wenn man dementsprechend fährt.
Wenn man bedenkt, dass LS7 Motoren mit 700-900 PS angeboten werden, welche durch einen Kompressor aufgeladen sind, hat man dann sicherlich lange Spaß damit :-) ohoh
Das ist vieleicht etwas fur dich....keine super transportkosten...keine import,
und er ist nicht mal sau teuer.
Kanst du noch uberlegen ob du den erst uberarbeiten lest oder so...
Ich wurde ihm doch mal durch einen specialist, anschauwen lassen.
Wurde schade sein das nochmals zu erleben Kopfschütteln
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C6-Z06-...3ACorvette
Gruss,
Kris.
“There's no substitute for cubic inches”
[Bild: 26310828mn.jpg][Bild: 26310829rw.jpg][Bild: 26310831ak.jpg]
Zitat:Original von dolfii
Danke für die Antwort.
Meine ist bei 13200 km mal gerade eingefahren. Feixen
Erhöhte Laufleistung ist bei mir der Bereich um 40.-50.000 km
Oder liege ich da falsch?
lies Dir mal meine Einträge im Thread "verschlissene Ventilführungen" durch.
Der gemessene Originalkopf mit 12.000km war teilweise schon über der Verschleißgrenze.
Eine Messung ist auf Fall ratsam
Bernhard
Gruss,
Kris.
JA! Zu einem Spezialisten bringen lassen für die Köpfe einbauen und lange Freude am LS7 haben :).
Tippe auch eher auf einen Lagerschaden am Pleuelfuß. Als Grund möchte ich -wie bereits der Heinz - eine erkennbare Verfärbung und den Durchschlag der Laufbüchse anführen, was mit Teilen vom Aluminiumkolben in dieser Form recht unwahrscheinlich ist.
Wutzer
Bin mal gespannt zu was sich der Ben entscheidet
Frage von einem Motorenlaien.
Wäre der Block mit einem Satz Darton's zu retten?
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.171 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.579 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.683 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06 Corvettenuschi 970 730.921 01.05.2019, 14:12
Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1
  Kaufberatung C6 Z06 2010" Saas_Z06 6 13.867 08.08.2017, 01:57
Letzter Beitrag: camaro427-69
