Spaltmaße
Lassen sich die Scharniere der Kühlerhaube einstellen? Ich hab bislang nur die 4 Schrauben an der Haube gelöst, das reicht bei meiner schiefen Haube aber nicht . Oder muss ich auch die Schrauben zur Karosserie lösen?
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Stell doch mal ein Bild ein, damit man sehen kann wo es hapert. Die Scharniere der Motorhaube sind ja am Kühlerrahmen befestigt. Dort kannst du nachstellen. Es könnte aber auch sein, dass sich der gesamte Vorbau gesenkt hat, da sich der Kühlerrahmen am Fahrzeugrahmen abstützt, der Vorbau aber relativ frei hängt.
Uli
[Bild: IMG_4337-2.jpg]
[Bild: IMG_4336-2.jpg]
sieht halt nicht gut aus.
Habt ihr einen Dichtungsgummi rund herum? Ich nur einen quer.
Santosh
Meine Garage
Nur quer.
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...e-600022-1
Hast du mal eine gesamte Draufsicht der Spaltmaße von oben? Wenn die Vette nachlackiert wurde, kann auch einfach nur zuviel Spachtel drauf gelandet sein, dann ist das schwer ohne neuen Lack (partiell) zu machen.
Letzlich musst du die Haube ja in der Öffnung mitteln, so dass rundherum ein gleichmäßiger Spalt bleibt.
Auf den ersten Blick schaut das aber auch gar nicht sooo schlim aus.
Uli
Nach dem Bild muss sie einfach nur an der Fahrerseite nach vorne gestellt werden.
Voraussetzung,der Platz ist vorne ausreichend.
Dadurch wird der Spalt zum linken Kotflügel enger und nach hinten größer.
Eventuell die Schlösser nach stellen.
Um es besser zu beurteilen brauch man ein Bild wie es im Ganzen aussieht.
Könnte natürlich,so wie Uli schrieb,auch was schief angespachtelt sein.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Ulli,
genau das habe ich versucht, aber nur duch Lösen der Schrauben an der Haube ist sie nicht ausreichend zu verschieben.
Verzogen sieht das Ganze nicht aus, was auf der Fahrerseite zu schmal ist , ist auf der anderen Seite zu breit.
Nur an der Halterung sehe ich auch keine Excenterbohrungen?
[Bild: 2015-12-04_1034.png]
Santosh
Meine Garage
Dann Versuch mal das Schanier an der Kühlerzage zu lösen
Die obere Schrauber lösen,die untere nur ganz wenig.
Dann das Schanier mit samt Haube nach vorne drücken.
Cu.Ulli
Im US Forum gibt es da einen guten Bericht.
https://www.corvetteforum.com/forums/c1-...ments.html
alleine wirst das nicht so richtig hinkriegen.
wie schauen die spaltmasse von vorne gesehen aus?
