Aussentemperaturanzeige funktioniert nicht
Hi! Hat jemand eine Idee, warum anstatt der Temperatur nur "TP" auf dem Touch Screen angezeigt wird?
Bei der momentanen Aussentemperatur wäre es schon nett diese Info zu haben Motzen
Niemand mit diesem Problem??? Hilfe!!
hast Du das Problem immer noch?
Bei meinem Wagen zeigt die Anzeige -10 Grad an.
Vermutlich deswegen (AC läuft nicht unter 4 Grad) wird's sehr warm im Auto.
Schätze der Sensor (durch den Grill von vorn sichtbar) oder die Zuleitung ist defekt.
T.
Hallo Tuco,
Nein, das Problem war nach der Winterpause einfach verschwunden...
Vielleicht Wasser (Dampfstrahler) o.ä. im/am Sensor? Nur Spekulation.
Bei meiner C4 damals gab es solche Effekte aufgrund schlechter Masseverbindung ...
Aber momentan kein Problem mehr wie gesagt.
Viel Erfolg für dich auf deiner Suche! C6WOLF
Hallo C6Wolf,
habe den Fehler gefunden.
Ein ca. 1mm²-Kabel am Batterie-Minus-Pol war abgerissen.
Vermutlich verursacht beim Batterieeinbau durch ausliefernden Händler.
Hat jemand Erfahrungen mit offiziellem Händler in Düsseldorf ?
Die Auslieferung verlief schon recht holperig, warte bis heute auf Betriebsanleitung und der Stempel für die Übergabeinspektion fehlt auch.
T.
https://www.ulmen.com/neuwagen/corvette/
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Tuco,
Danke für deinen Hinweis zum dünnen Kabel an der Batterie. Da ich die Klemmen an der Batterie über den Winter entfernt habe, kann das bei mir dieselbe Ursache sein d.h. ein loses Kabel oder schlechten Kontakt ...
C6WOLF
Music Radio Favoriten lassen sich nicht speichern kasawumbu 7 4.681 27.08.2026, 21:09
Letzter Beitrag: Jass
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 9 5.484 11.11.2025, 00:27
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 5.321 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 11.388 03.04.2025, 20:58
  Kofferraumschloss funktioniert nicht synergyaa 1 3.094 05.08.2024, 00:35
Letzter Beitrag: synergyaa
