nicht Sprit sondern Batterieverbrauch
hallo,
ich hab wieder mal ein kleines Problem,bzw das hab ich irgendwie schon lange.Ich habe eine ordentlichen Batterieverbrauch, in 6 Jahren sind es günstig gerechnet 2 Batterien, die aktuelle fängt nun auch schon wieder an zu schwächeln, also die dritte.
Lima ist nun auch schon die 2 neue drin, so dass es nur zeitweise am laden gelegen haben kann.
Batterie wird im winter mit trennschalter getrennt, so dass es auch keinen Kriechstrom geben kann. Trotzdem spingt die Fuhre zur Zeit nur mühsam an.
Wer hat eine Idee
herbert
Billigbatterien vom Baumarkt?
Was sonst noch schädlich ist weisst du ja sicher.
Unterspannung und Überspannung.
Jetzt müsstest du halt mal messen was die Batterie so abbekommt.
Dass der Ladestrom der Lima anhand des Kabelwiderstandes im Kabelbaum beeinflusst wird weist du auch?
Da kannst du 100 Limas tauschen wenn dort mal gepfuscht wurde.
Aber erstmal messen ob 14,5V an der Batterie nicht überschritten werden.
Mit so nem Dauerladegerät kann man noch bissl was rausholen, wenn man sich nicht alle 6 Monate um die Batterie kümmern will. Ich habe in meinem einen Benz ne Batterie die vorher ein Jahr in nem Ford drin war, dann kam der Weg und die Batterie habe ich aufgehoben. So stand die 4-5 Jahre rum, ich habe sie nur jedes Jahr mal aufgeladen, sonst nix. Tja, die tut nun auch schon lange ihren Dienst im neuen Auto, und ist dabei nichtmal ein Markenprodukt.
...miss mal die Ladespannung direkt an der Batterie bei ca 2000rpm - sollte ca 14-14,5 Volt betragen.
Ansonsten Standschaden wg. wenig Benutzung oder Billigbatterie.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
billigbatterie ists nicht, optima red top. Ladespannung war zumindest beim letzten mal messen i.O.
werden wohl noch etwas weiter rätseln was da los ist.
herbert
bei welchen Drehzahlen hast du die Ladespannung gemessen?
mit leichtem Gasfuss 1500 - 2000 rpm
Was sagt denn das Messgerät, wenn du den Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung misst?
ich hole den thread mal wieder noch oben.
gestern ein ausführliche Rundfahrt gemacht. Dabei das Voltmeter drangehängt. Folgende Meßwerte.
Anfangs Spannung an der Batterie 14 volt. nach einer Zeit dann auf 13,9 rungtergegangen. Bei angeschaltetem Licht Spannung 13,7 volt. die Batterie ist nach Abschalten des Motors sehr schnell auf 12,8 volt runtergegangen.
Was schliest der geneigte KFZ Elektriker daraus?
lg
Herbert
Spannungen im gruenen Bereich...
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Ja, alles so wie es sein sollte. Nun wäre es spannend, was die Messung morgen/übermorgen/überübermorgen etc. sagt, denn dann hätte man nämlich eine Idee hinsichtlich Stromdieben etc.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.929 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.376 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.381 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.684 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.099 12.04.2026, 12:30
