Parkbremse ausschalten?
als ich noch eine "richtige" Handbremse hatte, habe ich die im Winter (wegen Festfrieren) und in Süditalien (wegen Einparkern) in der Ebene nie benutzt.
Weiß jemand, ob/iwie man die Partkbremse bei der C7 deaktivieren kann?
Grüße und Danke,
Mark
Wenn ich deine Frage richtig interpretiere, dann musst du nach dem Abstellen des Motors einfach die Zündung wieder anschalten, das Bremspedal betätigen, und währenddessen die Parkbremse lösen.
Anschließend kannst du die Zündung wieder ausschalten, aussteigen, und die Corvette durch die Gegend schieben, falls kein Gang eingelegt ist. OK!
Hallo-gruen wozu deaktivieren? Man braucht sie ja nur nicht aktivieren. Ausserdem funktioniert sie auch ohne Zündung. OK!
Richtig, einfach nicht betätigen.
Edgar
Vielen Dank, Adam.
So wie Du es beschreibst funktioniert es.
Die Variante ohne Zündung (aber mit Fuß auf der Bremse) probiere ich nochmal aus.
Einfach nicht betätigen funktioniert dagegen zumindest bei mir nicht.
Die Parkbremse wird automatisch angezogen.
Man muss aber schon darauf achten, um es zu bemerken, denn sie löst sich ja beim Anfahren auch wieder automatisch und man spürt nur einen ganz leichten Ruck.
Hallo-gruen Ist das eine Automatik...? Beim Schalter jedenfalls muß man die Handbremse erst anziehen und sie löst sich auch beim anfahren nicht allein. Außerdem steht auch in der Betriebsanleitung das man sie ohne Zündung betätigen kann - das jedoch nicht so oft damit sich die Batterie nicht entläd...
nein, ich habe auch einen Schalter und es ist auch kein Ami.
Und die Parkbremse löst sich bei Anfahren; das ist doch auch der Witz bei der "Berganfahrhilfe".
Wenn das automatische Anziehen/Lösen bei Euch anders ist, dann bedeutet das wohl, dass man das in irgendeinem Menu einstellen kann. Genau das finde ich aber nicht.
Oder liegt es gar am Fahrmodus? Schaltet Ihr vor dem ersten Anfahren z.B. in "Sport" und da wird man weniger bevormundet?
Grüße, Mark
PS: Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich hab's ausprobiert. Das Losmachen funzt auch ohne Zündung wie Ihr sagt. Nochmals danke!
Im Zweifel hilft das fast immer: Großes Grinsen
[Bild: 419976117_5864afddcb_o_d.jpg]
Zitat:Original von MRgK
Vielen Dank, Adam.
Aber gerne doch. Hauptsache auch du kommst nun mit der Parkbremse zurecht. Zwinkern
Also meine Parkbremse aktiviert sich nicht automatisch. Ich hab schon vergessen einen Gang einzulegen und dann rollte sie weg, als ich aussteigen wollte.
Für die Berganfahrhilfe bedarf es eines entsprechenden Neigungswinkel der Fahrbahn. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Edgar
  Licht komplett ausschalten? Stingray77 3 2.968 11.07.2025, 13:56
  Automatisches Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer Strichcode 1 4.240 21.04.2021, 15:42
Letzter Beitrag: thocar
  Hupensignal bei verschließen ausschalten minicorvette 7 11.621 22.07.2019, 21:17
Letzter Beitrag: minicorvette
  Automatisches Fahrlicht dauerhaft ausschalten? Zippelfallip 16 14.029 11.06.2017, 20:01
