Bremsenbelüftung
Hatte mal wieder Langeweile! Schnarchen Schnarchen
Etwas mehr Luft für die vorderen Bremsscheiben ist nie verkehrt. Yeeah!
[Bild: bel1.jpg]
[Bild: bel.jpg]
Mehrere coole Grüße Reiner
C O O L ....... im wahrsten Sinne des Wortes...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen OK!
Wo ist der Schlauch denn befestigt? Der hängt doch nicht frei, oder?
Gruss,
Wirklich cool ! OK!
Wie ist denn der Schlauch befestigt - bei mir sind Nieten dran, die langsam ausreißen.
Was für ein Schlauchmaterial ist das denn?
Grüße,
Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Der Schlauch ist Aluflex - von OBI ???? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss,
Zitat:Der Schlauch ist Aluflex - von OBI ????
Lieber 1x zu Obi als 3x wer weiß wohin sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
..sollte noch ein Stückchen länger sein - kann dann prima am Stabi festgemacht werden... Yeeah!
denk mal das es nicht viel länger geht, man muss ja den radeinschlag berücksichtigen .
aber ob es auch was bringt Frage
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hatte auch den Tipp bzgl. Obi, wurde dort aber nicht fündig. Gibts wahrscheinlich nur bei Eisen-Karl. Feixen
Die Schäuche sind von ATU, Preis weiß ich keinen, da ein Geschenk von Doc. Yeeah!
Zwei Tage nachdem ich die Teile in der Hand hatte, war ich aber auf einer Baustelle und sehe dort in einem Müllcontainer jede Menge Abfallstücke in ausreichender Länge von einem Lüftungsbauer. Heulen
Befestigt ist der Schlauch mit zwei Lochstreifenbändern am Frontbumper. Ich hätte ihn gerne etwas länger gelassen, aber dann hätte das Rad beim Einschlagen Kontakt gehabt. Am Stabi befestigen wollte ich es auch nicht, weil ich mir nicht sicher war, ob er die permanente Bewegung unbeschadet übersteht.
Wenn jetzt übern Winter noch die geschlitzten Scheiben von Franky drauf kommen, wird es Zeit, über eine kleine Leistungssteigerung nachzudenken.
Mehrere malwiederimgartennachgeldgrabende Grüße Reiner
Hallo Rainer !
Super Idee und Umsetzung OK!
Dann folgt doch sicher bald die Frischluftzufuhr
a la Z06 Manier für die hinteren Bremsen.........
Zwinkern
Stevie
Mmmmh, das kenne ich eigentlich nur von Rennautos. Bei diesen wird der Schlauch aber direkt auf die Bremsscheibe geführt und dann mit einem Abstand von ca. 2 mm dort mittels einer Trichterplatte befestigt. Nur so hat man auch einen Kühleffekt für die Bremsen. Bei einem Abstand von 20 cm wird während der Fahrt wohl kaum Kühlluft auf die Scheiben geführt.
Fexible Schläuche und Befestigungsplatten an der Bremse gibt es unter anderem bei http://www.isa-racing.de
Wenn die nichts C4 spezifisches haben, kann ich mich mal bei den Racern der Special Tourenwagen Trophy umhören. Die C4 ist bei denen ja ein beliebtes Gerät.
@Stevie
Nee,nee, Kopfschütteln das was so eine alte C4 an Fahrleistungen hergibt bringt keine hintere Scheibe zum Glühen.
Es sei denn, ich finde irgendein dezentes Teil, das mir ausgesprochen gut gefällt.... Feixen Feixen
@Frank Dragun
Zitat:Bei einem Abstand von 20 cm wird während der Fahrt wohl kaum Kühlluft auf die Scheiben geführt.
Das sehe ich ähnlich. Mir hat ja eigentlich auch mehr der Anbau als der erzielbare Effekt Freude gemacht. Aber vielleicht fällt mir oder einem Anderen ja noch eine bessere Lösung der Schlauchführung ein.
Gruß Reiner
