Riemen Servopumpe schleift
@ TBAI: Das sieht nach einem sehr sauberen Aufbau aus, Kompliment Yeeah!
@ Zuendler: Ich verstehe was du meinst. Ich meinte mit "Motor lässt sich anheben", dass ich unter dem aufgebockten Wagen liegend, gegen die Ölwanne presse (nur mit den Händen natürlich!) und dann der Motor mitsamt der Motorlager sich anheben lässt, so als wären die beiden Bolzen, die die Motorhalter mit den Auflagen am Vorderachskörper/Rahmentraverse verbinden, nicht fest oder die Öffnungen wo die Bolzen durchgeschoben werden, zu groß.
Keinesfalls ist Spiel in den Gummilagern selbst. Das konnte ich feststellen.
-Zur Keilriemenlänge: Kürzere getestet (war dann kein Originalmaß mehr)-keine Abhilfe.
-Zum Durchmesser der Riemenscheibe: Hat jmd einen Vergleichswert? Ich habe meine Pumpe aus meiner 75 er zum Vergleich, aber das ist mir zu unsicher...
Hilfe!!
Niveau sieht nur von weit unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
Mit einer guten Corvette ist es wie mit der Welt-man darf sie für eine Zeit nutzen, muss sie dafür aber erhalten für die nächsten Generationen. (ich ;-P )
Zitat:Original von TheVette75
..und dann der Motor mitsamt der Motorlager sich anheben lässt, so als wären die beiden Bolzen, die die Motorhalter mit den Auflagen am Vorderachskörper/Rahmentraverse verbinden, nicht fest oder die Öffnungen wo die Bolzen durchgeschoben werden, zu groß.
Das soll so natürlich nicht sein. Die Löcher sind passend zu den Schrauben mit wohl 1mm Spiel.
Sollte da jemand dünnere Schrauben eingesetzt und diese dann auch nicht richtig angezogen haben?
Das wäre auf jeden Fall zu prüfen.
@ zuendler: Danke Dir, ich werde das checken. Dafür muss ich natürlich erstmal die Bolzen rausbekommen Heulen
Ich werde vom Ergebnis berichten.
Hat denn noch jemand die Maße eines 77 er Servoriemenscheibchens?
Hallo ins Forum .
Ich würde gerne mal wissen wie viel Abstand die Riemenscheibe der Servopumpe zum Rahmen hat
Bei meiner sind es ca. 1mm . Ich habe das Auto so im Juli übernommen daher weiss ich nicht ob das so sein darf .
Der Keilriemen ist ordentlich gespannt , die Pumpe zwitschert aber beim scharfen einlenken trotzdem .
Keilriemen zu lang ? Motorlager ?
Gruß Ingolf
welcher Motor? welche Servopumpe? alles Serienmäßig? Bilder?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Ingolf
Der Motor bewegt sich -1mm Abstand ist zu wenig.Du brauchst den nächstkürzeren Keilriemen.Dass die Motorenlager derart ausgelutscht sind halte ich für weniger plausibel.
Gruss,Andy
Ich habe mir das noch mal angesehen.
Ein kürzerer Keilriemen wäre gut dann würde aber der Riemen der Lima an der Servopumpe schleifen denn dort sind auch nur 2 mm Luft .
Vielleicht trotzdem erst mal beide Riemen neu machen ? Die hier sind keine 4tsd Mls drauf .
Habe gerade bei meiner 79er gemessen.Abstand Riemenscheibe Servo mit 147mm Durchmesser zum Rahmen ca.5mm.
Abstand Keilriemen Alternator zur Pumpe 30mm.Alternatorscheibe hat 68mm Durchmesser.Meine Kurbelwellenscheibe hat 170mm Durchmesser bei der Servo und 190mm beim Alternator.Vielleicht hilft dir das.
Danke für die Angaben die Durchmesser der Riemen Scheiben sind bei mir genau so.
Montiert ist jetzt ein Dayco 15360 11A0915 .
.Jetzt müsste ich wissen welcher etwas kürzer ist, mit sowas habe ich mich noch nicht befasst.
Na ja, der wird wohl 915mm haben. Dann muss der neue wohl etwas kürzer sein. Zu kurz ist aber auch wieder schlecht. Am besten zwei oder drei in verschiedenen Längen bestellen und probieren.
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 4.161 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Brauche ein Gehäuse für die Servopumpe hruthmann 3 6.488 11.06.2017, 15:07
Letzter Beitrag: hruthmann
  Servopumpe abzugeben mullvamp 0 3.628 08.07.2016, 02:51
Letzter Beitrag: mullvamp
  Handbremse neues Kabel - schleift am Reifen Loff 2 5.164 24.04.2016, 14:57
Letzter Beitrag: Loff
  Riemenscheibe Servopumpe gesucht man-in-white 6 8.064 31.10.2015, 03:59
