Stoßstange hinten 77er auf 79er tauschen?????
Smile
Hallo Leute,
kann man an eine 77er Corvette eine Stoßstange hinten von einer 79er verbauen? Ich weiß das die bereits den Glasdeckel hinten hat aber die Heckpartie sollte gleich sein oder? Bitte nicht gleich erschießen wegen Orginal Richter die Stoßstange ist ja nur geschraubt und reversibel wenn eine 77er mal wertvoll wird! Schnarchen
Grund für den Tausch ist das ich eine gute gebrauchte zur Verfügung habe und mir gefällt der integrierte kleine Spoiler King
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
kann man, aber Du meinst sicherlich eine von der 80er aufwärtz, die hat nämlich erst den Bürzel hinten dran Augenrollen
Das passt alles und ist auch kein Hexenwerk.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Super dann kann ich ja loslegen und werde Morgen mal abbauen. Du hast recht ab 80 stimmt! Die Halter habe ich auch schon aus den USA bekommen! Liegt eine Dichtung dazwischen oder stumpf voreinander?
da ist keine Dichtung zwischen
[Bild: AVA.png]
Super also einfach ohne was zusammen schrauben! Ist Dir mal aufgefallen das die Uhrzeit eine Stunde vorgeht Waaas?
Ich meine die Forumszeit!
Uhrzeit zeigt bei mir richtig an:-)
Also die Halter ( Retainer) sind wichtig da sie dafür sorgen, dass man beim anziehen der Schrauben nicht punktuell einwirkt und damit dellen enstehen.
Es gab schon einige Schlaue die einfach eine Schraube mit unterlegscheibe pro loch genommen haben und sich dann wunderten, dass es alles so wellig aussieht.
Gene
[Bild: AVA.png]
Wie gesagt die Halter sind neu und anfang der Woche aus den USA angekommen. Wollte hier auf Nummer sicher gehen! Werde Morgen mal ein Foto einstellen!
bei den Rückleuchten mußt du ein bisschen basteln. Sonst past alles.
Gruß Sven
So mal ein kleines Update zum Thema Stoßstange! Ganz so einfach ist die Sache doch nicht hab ne Menge abbauen müssen und jetzt lasse ich mir noch Distanzringe für die Rückleuchten anfertigen. Die Halter auf der Innenseite am Fahrzeug liegen 30mm zu tief! Aber schaut euch die Fotos an! Sobald die Ringe da sind geht es dann weiter!
Und hier von der Seite! Die Halterungen für die Rücklichter müssen aufgedickt werden ansonsten sind die Lampen in der Luft mit Siemenslufthaken OK!
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 3.966 29.04.2026, 11:12
  Heck schwimmt bei 77er René K. 5 2.247 29.03.2026, 16:45
Letzter Beitrag: corvette
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 4.583 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Befestigungsset Stoßdämpfer hinten 777Max 6 2.449 14.03.2026, 01:07
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.064 17.02.2026, 11:18
