Power Steering Control Valve
Im Zuge meiner Winterarbeiten ist jetzt noch nach dem Muncie die Servolenkung dran.
Das Steering Control Valve habe ich schon zerlegt, die Kolben und Zylinderwandung sind sehr gut, bloß ein Problem gibt es.
In diesem Valve sind keine Lipseals verbaut, sondern O-Ringe. Das allein ist natürlich kein Problem, aber mir fehlt der auf dem Bild zu sehende Spring Retainer, die abgewinkelte Scheibe, die in die große Lippendichtung greift und diese stabilisiert. Stattdessen gibt es hier nur eine normale U-Scheibe. Und natürlich gibt es die benötigte auch nicht als Ersatzteil. Da ich trotzdem die alten Teile erhalten möchte und kein Neuteil aus sonstwo einbauen möchte, brauche ich entweder:
- eine gebrauchte Spring Retainer Scheibe
- ein gebrauchtes Steering Control Valve als Teilespender
- eine Spring Retainer Scheibe als Muster, damit ich mir mittels Drehbank Ersatz fertigen kann. Gerne kann ich auch ein Control Valve überholen, wenn gewünscht.
Daher meine Frage an euch: Hat jemand noch ein überholbedürftiges Control Valve, was er verkaufen möchte oder ein Muster, welches ich als Modell nehmen kann? Bitte alles anbieten, das gute Wetter kommt näher huahua
Und hier noch eingekreist das benötigte Teil:
[Bild: 24715196id.jpg]
Danke und Grüßle Conny
Glaube mich zu erinnern, das bei mir da auch nur eine Scheibe verbaut war. Wichtig ist nur, das die Lippe von der offenen Seite her den Druck bekommt. Bei mir funzt es wieder.
Lothar
Und einmal UP.
Keiner mehr etwas rumliegen, was ich als Vorlage benutzen kann? Würde doch schon gerne die richtig führende Scheibe für die Lippendichtung nehmen. Danke dir aber Lothar für die Info.
Grüßle Conny
Keine Vorlage, nur zwei Fotos, aber leider keine Maße genommen. Kopfschütteln
Klick ins Bild
[Bild: IMG_0402.jpg]
[Bild: IMG_0403.jpg]
Ich habe noch ne Pumpe mit defekter Welle rumliegen.
Danke Oeli, da sieht man ja zumindest, daß der Durchmesser etwas kleiner ist als bei der dicken unteren Scheibe rechts.
Damit kann ich schon etwas anfangen.
@Markus: Meinst du eine Servopumpe oder ein Control Valve?
Grüßle Conny
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.661 17.05.2026, 21:33
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 3.849 14.02.2026, 14:58
  Power Window Switch C3 Pacer 15 5.494 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 12.995 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.289 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
