Seitenscheiben
Habe mir eine C3 Bj. 75 gekauft . Problem rechte Seitenscheibe fährt nicht ganz hoch es fehlt ca 1 cm .
Frage kann man das einstellen ? Zweite Frage Quwietschende Geräusche von hinten was kann das sein ?
Bremsen sind es nicht, sind neu.
Gruß Holger
An der Anschlag- Schraube kann man das einstellen
Das Quietschen kann viele Ursachen haben
Radlager, Bremse oder Kreuzgelenke u.ä
Da solltest du mal nachsehen lassen
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Wo sitzt die den muß die Türverkleidung ab?
[Bild: 1968-1982-corvette-door-window-adjustment-picture.jpg]
Ja Türverkleidung muss ab. Es sind die Schrauben E
[Bild: AVA.png]
warum sollten neue Bremsen nicht quietschen?
wenn die Seitenscheiben nicht ganz hoch fahren fehlt meist ein Stück auf der Verzahnung des Fensterhebers.
Man kann dann ein Reparaturstück montieren (gibts bei Ecklers) was man aber besser festschweißt als anzuschrauben oder den kompletten Fensterheber erneuern was die meist bessere Reparaturmethode ist. OK!
Zitat:warum sollten neue Bremsen nicht quietschen?
Denke, dass die wohl vor dem Bremsbackenwechsel auch schon gequitscht hat und es deshalb eine logische Schlussfolgerung ist.
mfG. Günther
Auto aufbocken und am Rad drehen und auch mal das Spiel der Radlager prüfen. Wenn das nichts bringt, einfach mal mit offenen Fenster fahren und schauen wann es quietscht und wann es sich verändert.
Hier per Text wird es wohl kaum zu kären sein OK!
[Bild: AVA.png]
Danke erst mal das hielft mir schon mal weiter.
Gruß Holger
  Seitenscheiben schwergängig cowboy1960 7 6.983 22.11.2023, 01:18
Letzter Beitrag: René K.
  Suche Führungsbuchsen für Seitenscheiben cobra-corvette 1 3.797 25.09.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  seitenscheiben einstellen jeepfürst 5 8.103 29.12.2017, 22:27
Letzter Beitrag: sihui
  Seitenscheiben just_me 2 5.296 02.08.2017, 11:16
Letzter Beitrag: just_me
Smile Seitenscheiben ausbauen (C3 ´76er) Commander 5 7.104 14.07.2010, 15:21
Letzter Beitrag: Frank_F
