Themen: 2
Bad Neustadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, Rot
Hi, ich bin langsam am verzweifeln.
Leider geht meine Heizung und Gebläse überhaupt nicht.
Ich habe das Bedienteil inkl. Klima, jedoch ist keine Klima mehr drin, haben die Amis beim restaurieren wohl ausgebaut.
Wenn ich am Bedienteil auf ON oder OFF schiebe passiert gar nichts, auch wenn ich auf MAX Gebläse drehe passiert gar nichts.
Kabel habe ich schon alle geprüft, Strom beim Blower kommt an, jedoch passiert nichts.
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit was es evtl sein kann?
Themen: 2
Bad Neustadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, Rot
Hab ich alles auch schon probiert, leider passiert da rein gar nichts... sonst noch ne Idee?
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Wenn Spannung am Gebläse ankommt, aber der Motor nicht läuft...tja dann ist der wohl einfach kaputt?
Bau ihn aus Onkel Klaus!
Themen: 2
Bad Neustadt
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, Rot
So, jetzt hab ich mal direkt Strom über eine externe Batterie angeklemmt, das Gebläse pfeifft und kreischt richtig.
Hatte das schon mal jemand?
Also dann neues rein? Oder hängt evtl nur was?
Der Austausch geht einfach oder muss ich da erst alles außenrum wegbauen?
Themen: 5
53859 Niederkassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 gelb
Baureihe (2):
64, weiss
Baujahr,Farbe (2):
TBird Convert.
Hallo Daniel,
der Ausbau ist nicht weiter schwierig. Meiner war damals auch vermeintlich fest. Nach Ausbau des Motors habe ich festgestellt, dass irgendwelche Insekten versucht haben, ein Nest in den Ventilatorkorb zu bauen. War wie Beton, das Zeug. Entfernt und mit Hilfe von WD40 die Welle wieder gängig gemacht. Danach war alles wieder gut.
Also, erst mal ausbauen und nachschauen.
Mike
P.S. Ein neuer Motor kostet 50 -55 $
