Anschlüsse Kühler
der neue Kühler meiner C 3 hat die Anschlüsse für die Ölkühlung.
Da ich diese nicht benötige würde ich sie gern verschließen.
Kann jemand sagen welches Gewinde diese haben?
Sieht aus wie größere Bremsleitungsanschlüsse.
Gibt es dafür mglw fertige Blindstopfen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Das ist für den Ölkreislauf der Automatic. Kannst Du m.E. auch offen lassen, kommt ja nix rein und raus. OK!
Es gibt solche konischen Plastikstopfen in allen Größen mit denen Hydrauliksachen immer ausgeliefert werden. Da gibt es bestimmt eine Größe die passt.
Als Übergangslösung ist das ok.
Wieso kaufst du einen Automatikkühler , wenn du den nicht brauchst ?
Ansonsten einfach offen lassen. Ist ja nichts drin.
Die Gewinde sind sicherlich nicht metrisch. Womöglich MS ( military standart ).
mfG. Günther
Wenn du unbedingt eine Verschraubung willst, geh doch mal zu einem Hydraulik- Lieferanten, wie z.B. Hansa Flex oder Parker. Dort wird auch in Deutschland noch zölliges Gewinde verwendet. Ansonsten tun bis dahin es sogar ein paar Lagen Isolierband.
Ralf
zöllige Gewinde Teile habe ich alle Größen da, davon passt nichts,
ist etwas dazwischen
Udo
Udo
Was meinst du damit? Wohl keine Schraubengewinde?
Könnte es NPT sein?
Oder hat der Anschluss innen einen Konus wie beim Hauptbremszylinder?
Du kannst natürlich auch die zugehörigen Anschlussleitungen besorgen und diese dann verschließen. Oder du nutzt das Ding gleich als Ölkühler für den Motor, was eine raffinierte Lösung wäre OK!
Als kühler für das Motoröl ist der Durchsatz meines Erachtens etwas zu mager
Karsten
[QUOTE]Sieht aus wie größere Bremsleitungsanschlüsse.[Quote]
Udo
Tja, ich würde trotzdem beim Hydraulikspezi nachsehen. Ist natürlich deine Sache.
Außerdem wäre da noch isa-racing
https://www.isa-racing.com/index.php/cat...12c5c8d510
und die üblichen Verdächtigen im Händlerforum.
Ralf
  Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler Grinzi 25 24.056 31.01.2026, 23:47
Letzter Beitrag: corvette
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 18.889 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 35.212 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 3.133 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 3.203 02.08.2023, 09:36
