Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
hallo,
letzten samstag bin ich an einer ortseinfahrt vorbei mit km-Warnung. lt. anzeige war 51 km/h, lt meinem tacho waren es ca. 45 km/h. müsste das ganze jetzt noch mit meinem navi nachkontrollieren. sofern mein tacho wirklich nachgehen sollte (was ja nicht so prickelnd für radarkontrollen ist), müsste nach durchsicht einiger threats hier ein anderes ritzel für die tachowelle unten am getriebe verwendet werden.
frage an die tachospezialisten: muss bei nachgehendem tacho ein ritzel mit mehr zähnen oder mit weniger zähnen rein?
helft einem nichtwissenden!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
hallo rene,
fahre 255/50 R15; sind auch eingetragen. standard wäre 225/70 R15. nach dem rechner wäre bei standardbereifung bei 50 km/h effektiv 49,35 km/h bei den 255 igern (bei 100 km/h wären es 98,71). also nicht so gravierend.
gruß und danke für die webseite!
einstein
Themen: 124
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Bei nachgehendem Tacho muss ein Ritzel mit weniger Zähnen rein.
Reiner
Themen: 187
Beispiele:
Aktuelles Ritzel 20 Zähne
-Tacho zeigt 5% zu viel an => 5% grösseres Ritzel (21 Zähne) nehmen
-Tacho zeigt 5% zu wenig an => 5% kleineres Ritzel (19 Zähne) nehmen
Um sicher zu sein, GPS-Messungen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchführen.
Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
Zitat:Original von René K.
Hallo Einstein..
ich fahre 225/70 R15... aber meines Wissens müsste der 255er einen 60er Querschnitt haben... der 50er Querschnitt dürfte etwas zu klein sein. Vielleicht wäre ein Eintrag und Umrüstung auf andere Reifen besser!?!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
war tippfehler, sind natürlich 255/60 R15.
gruß
einstein
Themen: 127
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Ah... ok... dann ist es aber das korrekte Format (wurde damals später dann ja optional angeboten).
Hmmm... dann wirst Du vermutlich um die Tachoanpassung nicht herumkommen.
Wünsche Dir viel Erfolg!
Gruß...
René
