Umstellung von 255 auf 235 iger Reifen vorne bei einer 71iger
Hallo Zusammen,
ich fahre zur Zeit vorne und hinten Goodyear Eagle GT II 255/60 R 15 auf Rally Wheels. Da die Reifen verschlissen sind, brauche ich neue und wollte dabei auch gleich die Größe vorne auf 235iger umstellen, da ich gelesen habe, dass sich diese Kombi besser fährt.
Leider ist die aber nicht in meinem Fahrzeugschein eingetragen.
Kann mir jemand eine Kopie von der Zulassung/ der Eintragung der Kombi 235 vorne/255 hinten auf Rally Wheels zumailen, dann hat es meine Werkstatt einfacher beim TÜV?
Vielen Dank im Voraus!
Günter Hallo-gruen
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Hallo Günter
Hab ich dir doch schon im Februar gemailt.
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Hat er bestimmt vergessen oder verschusselt Feixen
Passiert mir auch schon mal... Augenrollen
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Hallo Volker,
vielen Dank noch einmal für Deine Mail und die Kopie des Fahrzeugscheins, die ich weder vergessen noch verschusselt habe. Zwinkern
Du hattest zwar geschrieben, dass Du Mischbereifung eingetragen hast, aber nie gefahren bist.
Im Fahrzeugschein steht im
Feld 15.1 255/70 R15 91H
Feld 15.2 255/70 R15 91H
Und unter den Ergänzungen
„zu Feld 15.1/15.2 auch gen. 225/70 R15 91H oder 255/60 R15 91H oder 235/60 R15 91H a. org. GM Rad“
Ich habe keine Erfahrung mit den Eintragungen und wahrscheinlich habe ich das falsch gedeutet, nämlich dass 15.1/15.2 aussagt, dass vorne und hinten die gleiche Reifengröße gefahren werden muss.
Vielleicht hat aber auch jemand auch eine Vorlage mit
Feld 15.1 235/60 R15
Feld 15.2 255/60 R15
Das wäre für mich dann eindeutiger und wäre vielleicht bei der Eintragung einfacher.
Günter Hallo-gruen
Günter
Wow, und die passen vorne rein ?
Hatte mal 235/70-15 vorne montiert und die schliffen an fast allen Ecken und Kanten.
Fahre jetzt vorne 235/60-15 und alles ist gut.
mfG. Günther
Hallo Günther,
das waren die Reifen, die Du mir mal vermittelt hast. Passten ohne Probleme, sind jetzt aber fertig und sollen ersetzt werden. Dann aber gleich auch der Wechsel vorne auf 235iger.
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Günter
Ah, die Gebrauchten vom Kolegen.
mfG. Günther
Hallo Günter,
wenn Du mir Deine eMail Adresse zukommen lässt sende ich Dir einen Scan meiner Scheinkopie.
Joachim
Hi Günter,
here we go:
[Bild: c3_kfzschein2.jpg]
Hallo Jürgen,
Super, genau so habe ich mir das vorgestellt!! Yeeah! Besten Dank!
Hallo Joachim;
Ich schreibe Dir eine PN mit meiner Email-Adresse. Kann bestimmt nicht schaden, wenn man noch einen Beleg zusätzlich hat.
Vielen Dank für die Mail im Voraus!
Günter
Günter
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.836 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.227 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.656 18.04.2026, 16:12
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.779 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 25.343 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
