C3 Kaufberatung - aber Rostnest?
Zitat:Original von WZ1964
Meine Meinung: zu wenig eingelesen
Und "ja"....irgendwie hat man immer zu wenig Ahnung oder zu wenig gelesen. Aber die Problemfelder der C3 sind mir bekannt und auch "böse" Rostbilder nach dem entlacken der A-Säule bzw. Entfernung des Chromrahmen habe ich gesehen.
Was mir fehlt ist die Erfahrung, wie es darunter aussehen könnte.
1972er Surviver aus North Carolina.
Zitat : danach festgestellt hat "alles gut" oder "oh Gott, was ein Drama...."
Und genau die beiden Fälle kann es sein, nix oder Vollresto.
Gefühlt würd ich sagen, das ist nix Wildes. Nimm doch mal das T-Top raus und stemme Dich auf die Ecke des Fensterrahmens , wenns knirscht : Run Forrest run Zwinkern
Schau auch mal genau um den Fensterahmen , manchmal kann man das blanke Blech erkennnen , wie z.B. im Bereich der VIN, wenns da blüht oder bräunlich ist, wäre ich zumindest sehr sehr vorsichtig dumdidum
was willst du denn jetzt hören ???
Es könnte oberflächlicher Rost sein, es konnte von innnen alles modrig sein Richter
Da hilft nur nochmaliges Prüfen vor Ort Prost!
Gruss Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Klar, es ist schwierig.
Meine Lieblingsantwort wäre: "....bei mir sah dass genauso aus und dann kam das böse erwachen..." oder halt andersrum ;-)
also gut
bei mir sah es ähnlich aus wie Bild 1, diese Stelle ist im Regelfall eher mäßig lackiert,
der Scheibenrahmen und A-Säule war von innen neuwertig King
höre auf die Tips von Roma und fahr noch mal hin.
Gruss Frank
Genau, fahr nochmal hin und ramm den Schraubenzieher rein... auch wenn der Verkäufer stärker ist als du, vielleicht kannst du ja schneller laufen Großes Grinsen
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
der Rost sieht für mich eher nicht so aus, als ob er nur außen am Rahmen sitzen würde dumdidum
und wenn er denn von innen kommt, sieht es bald so aus :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1577056
ich würde vor dem Spiel mit dem Schraubenzieher eher die zweite Seite ebenso genau ansehen und im Zweifelsfall die Verkleidung vor dem Beifahrer abbauen (lassen)da sieht man zumindest die Beifahrerseite gut von innen
tendenziell würde ich es aber sicherheitshalber als Warnschuss betrachten Blaulicht
Wenn man sich nicht sicher ist und die obig empfohlenen Prüfungen nicht
richtig durchführen kann, würde ich raten: Finger weg, es sei denn der Preis berücksichtigt
diese schweren Mängel - und noch wichtiger- man hat die Möglichkeit eine umfangreiche
Restauration durchzuführen.
Das obere Bild sieht für mich schon sehr verdächtig aus.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
sicher ist man nie, aber der Blick hinter den Kickpanels helfen mehr als das was jetzt zu sehen ist. Das Anlehnen an den Scheibenrahmen ist auch ein guter Test.
Du musst auch andere Stellen in Blick haben wie z.B. die Aufnahme des Lenkzylinders an den Rahmen. Auch da bricht es gerne mal raus.
Ansonsten gilt auch immer 3-5 Tausend in der Hinterhand zu haben für unvorhersehbares. Mein Scheibenrahmen sah auch gut aus und erst nach dem Ausbau der alten Scheibe hat sich gezeigt, dass man doch noch was schweißen musste. Gott sei Dank nicht viel, aber ich hätte vorher geschworen da ist nix.
Der Verkäufer muss damit leben, dass man genau das ausschließen will und sollte er da rum zicken würde ich eh gehen.
Ich kenne Dein Budget nicht und von daher kann man schlecht Ratschläge geben, aber eines kann ich Dir versprechen: Eine Corvettem, noch dazu eine Chrombumper in einen Zustand wo man keine Werkstatt braucht.....das gibt es so nicht.
Ergo: Budget 35000 Kaufpreis max. 30000 meine Empfehlung
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hey Rambo oder wie auch immer du heißt , Zwinkern
1. Ich würde mit dem Schraubenzieher die Verkleidungen der A-Säulen demontieren, um zu schauen wie der Scheibenrahmen aussieht. Arbeitsaufwand ca. 20 min.
2. Die Frage ist ja auch: Wie lange hat der Verkäufer denn schon sein "Schätzchen"? Die meisten von uns kennen aufgrund von Reparaturen, Restaurationen, etc. ihre Autos ziemlich gut, positives wie negatives. Wir machen Fotos von dem was alt war und was neu ist. (Steigert ja nun mal auch den Wert). Frag doch mal scheinheilig nach Resto Fotos, vielleicht kann man auf einem Foto was sehen, was eigentlich verborgen bleiben sollte... Teufel
3. Je weniger Infos Du bekommst, desto mehr will man entweder verbergen oder desto weniger Ahnung hat der jenige und hat sich entsprechend gekümmert. Schnarchen
Anhand Deiner zweier Fotos kann man objektiv echt gar nichts sagen. Grübeln
Micha Hallo-gruen
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 57.139 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C3 Kaufberatung, Kaufempfehlungen Milkman221 43 19.221 24.04.2025, 11:19
  Kaufberatung C3 Nähe Calw pixeldirigent 45 23.641 15.09.2024, 20:04
  TüV OK, aber... Pacer 9 6.105 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.060 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
