Ansauggeräuschdämpfer
Wer kennt ein Ansauggeräschdämpfer für eine C4 ZR1. Baujahr 1990.Die MFK möchte das gerne sehen bei unserer Vette. Doch leider hat der Vorbesitzer das Teil nicht mitgegeben. Und er ist ausgewandert nach Thailand. Und der mist ist, dass es im Fahrzeugschein eingetragen ist.
Danke für eure hilfe.
Das kann nur der Luftfilterkasten sein - ein separater Dämpfer ist mir nicht bekannt.
Bild hilft hier bei der Diagnose.
Es gibt bei der C5 einen Helmholtz-Resonator, aber nur bei den Handschaltern.
TEST TEST TEST
Leider ist kein Bild von dem Teil vorhanden. Mir wurde nur gesagt dass früher jeder was gebastelt hat damit sie durch den Tüv gekommen sind. Weil sie im original viel zu laut waren.
Einen originalen luftfilterkasten habe ich auch noch da, falls du den meinst.
Gruß Thomas
Hallo Jahrgänger
stell doch mal ein Foto vom Motorraum ein.
dann können sich "unsere Experten" sich Bild machen.
Ich denk auch daß da der Luftfilterkasten fehlt
lg aus der Ostschweiz
Dieter
Hallo Dieter werde ich gleich machen, danke für die hilfe
Hoi Rusthy
Ist im Fahrzeugausweis ein Gabathuler
Geräuschdämpfer vermerkt?
So ein Teil hatte ich auch in meiner C4 verbaut.
Das Teil habe ich schnell raus geworfen.
Ev habe ich den Kasten noch.
Gruess Remo
So anbei mal ein Bild von aktuellen Ansaugtrakt.
@pewter2
Das einzigste was im Ausweis steht ist ein "Ansauggeräuschdämpfer" mit den Massen 20 x 240 x 60 mm. würde da der Gabathuler Geräuschdämpfer passen?
Kannst du mir eventuell, auch wenn es nicht passt, mal ein Foto zeigen?
Das wäre super da ich nur die Masse habe.
Das ist ein originaler Luftfilterkasten der aufgeschnitten wurde.
Gruß Gerhard animierte C4
Hallo Rusthy
ich habe meine C4 eben vor 15 Jahren verkauft.
Habe aber ev den Geräuschdämpfer noch bei meinen
Eltern in der Garage liegen.
Ich werde sicher noch diese Woche zu meinen Eltern
gehen und werde schauen, ob das Teil noch in der Garage liegt.
Ich kann es die aber nicht versprechen das ich den Kasten noch
habe,ev ist er auch in den Müll gewandert.
Gruess Remo
