Motorleuchte Check Engine geht an
Ich fahre eine 82er Crossfire Injektion. Gestern ging während der Fahrt die gelbe Leuchte mit "CHECK ENGINE" an. Das hatte ich schon mal. Damals wurden in der Werkstatt die Zündkabel erneuert und danach war es weg. Jetzt ca. 1000 km gefahren. Hat jemand Erfahrung an was es noch liegen könnte?
Der Mechaniker meines Vertrauens hat mir gesagt "Wenn es nur kurz leuchtet, beobachten und weiterfahren! Knutsch
So mache ich es auch, wenn sie leuchtet nur für max. 1 Minute
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Danke Peter,
bei mir geht die Lampe während der Fahrt an und brennt dann dauerhaft.
Gruß Frank
Haat Du den Fehlerspeicher mal ausgelesen? Stecker sitzt unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole.
Gruß, Patric
Hallo Patric,
leider habe ich keine Hilfsmittel und kann mir auch sonst nur bedingt helfen. Bei Größeren Sachen muss ich in die Werkstatt. Beim nächsten Werkstattbesuch werde ich meinen Mechaniker mal drauf ansprechen, danke für den Hinweis.
Bin unterwegs mit wenig Zeit, aber suche hier im Forum mal nach Fehlercodes auslesen 82er, da wirst Du fündig. Ist ganz easy, bei dem Stecker werden lediglich zwei Kontakte gebrückt (geht mit einer Büroklammer), und das Blinken gibt dann mit Glück Aufschluss, wo der Fehler liegt.
Viele Grüße,
Patric
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.175 17.05.2026, 21:33
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 24.164 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 3.712 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 3.828 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 4.956 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
