Batterie abklemmen im Winter ?
Da ich die letzten Tage meine Batterie mehrfach abgeklemmt habe....:
- Fensterheber "anlernen", damit beim aus- und einsteigen das Fenster etwas runtergefahren wird
- Anzeigen auf metrisch stellen (Options Menü, ggf. nur bei US-Model notwendig wie ich eines habe)
- Sprache auf Deutsch (Options Menü, ggf. nur bei US-Model notwendig wie ich eines habe)
Im Navi wird die Uhrzeit vom GPS geholt, "normales" Radio habe ich nicht.
Also, alles kein Hexenwerk, 3-4 Handgriffe, dauert keine Minute. Wenn ich kein Strom in der Überwinterungsgarage hätte, würde ich die Batterie ausbauen, nach Hause nehmen und an ein Erhaltungsladegerät hängen.
Wie Ralf es schon schrieb,wenn kein Strom in der Überwinterungsgarage ist, Batterie ausbauen und zu Hause dauerhaft ans CTEC hängen.So hab ich es gemacht,brauchte nach dem Batterieeinbau nur die Fensterheber anlernen.Uhrzeit und die anderen gespeicherten Daten waren so wie es sein sollte!
Zwinkern
Hansi
wenn man in der Garage keinen Stromanschluss hat, dann kann man auch so etwas nutzen.
[Bild: pe5719_0.jpg]
https://www.pearl.de/a-PE5719-4322.shtml
Ist gar nicht so teuer und hilft über die Zeit, wo das Fahrzeug nicht bewegt wird.
Ich persönlich nutze seit Jahren ein CETEK Erhaltungsgerät im Zigarettenanzünder.
Friedel
Hans-Georg,
bei der C5 magst du recht haben, hier geht es aber um die C6.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
Hallo, ich hatte auch keine Probleme . Nachdem meine Batterie über Winter den Geist aufgab habe ich eine neue eingebaut. Was ich bemerkt habe ist, dass die Fensterheber nicht mehr ein Stück runter, bzw. hochfahren beim betätigen der Tür. Wer kann mir sagen wie man diese anlernt? Oder steht das im Bordbuch?
Gruß, Christian
Ups!
Hast Recht.....
Sorry.
HGW
Gruß, Christian
Ganz einfach:
1. Fenster ganz nach unten fahren
2. Fenster ganz nach oben fahren und den Schalter noch ein paar Sekunden gedrückt halten - fertig
Zitat:Vollzitat des Vorpostings entfernt! JR
Danke Ralf.
Bei meinem BMW 650i hatte ich auch das Problem. Hier muss man genau 17 Sekunden den Schalter gedrückt halten.
Gruß, Christian
(03.06.2016, 09:46)HGW schrieb: @ Ralf, nein, das ist nicht erforderlich. Und die Alarmanlage schreit nur dann los, wenn Du nach dem Wiederanklemmen einfach die Fahrtür öffnest, ohne vorher nochmal kurz per Fernbedienung zu öffnen. Oder noch mal kurz zu und wieder aufschließen.
Wie gesagt, ich stelle meine C5 IMMER ab und löse den Trennschalter, selbst für ein paar Tage. Und ich habe noch nie meine persönlichen Daten etc. neu eingeben müssen.
Hans-Georg
Das klingt super. Genau das brauche ich auch. Welches Fabrikat hast Du genommen? Kannst Du gerne auch per PN schicken. Meine Batterie ist jetzt am Ende und die neue möchte ich jetzt damit vor Tiefentladung im Winter schützen. Kann die Angabe mit dem Alarm bestätigen. War bei mir auch so, nachdem ich überbrückt hatte. ( C5 - 1998 )
da hast Du aber einen alten Thread ausgegraben....  haarsträubend
Du kannst einen jeden Batterietrennschalter verwenden, der zu Deiner Batteriekonfiguration passt.
Sprich seitliche Anschlüsse oder die hier üblichen zylindrischen Pole oben auf der Batterie.
Nur mal so als Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B09N8RY83W?th=1
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 26.069 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 152.368 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 9.636 03.04.2025, 11:56
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 6.193 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 6.150 15.12.2024, 17:44
