Welche Zündkerzen C1 '56
Ja.
Matthias
habe diesen alten Beitrag mal wieder hervorgeholt, da ich auch Fragen zu Kerzen habe.
Ich habe bei meiner C1 BJ 1959 283ci 245hp folgende Kerzen AC R45. Alles läuft gut ich möchte ihr nur neue Kerzen spendieren. In meinem Fundus habe ich neue Kerzen AC R45S gefunden. Diese haben aber ein ca 2-3 mm längeres Gewinde und stehen damit weiter in den Brennraum.
In all meinen Unterlagen finde ich nur immer AC R45 ohne S.
Kann ich die AC R45S problemlos verwenden?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
wenn noch die originalen Köpfe drauf sind passen nur die Kerzen mit dem kurzen Gewinde.
Matthias
Hallo Matthias,
ja es sind noch die originalen Köpfe drauf.
Vielen Dank für die Info, habe mir schon die kurzen Kerzen besorgt.
Es ist immer wieder schön so schnell qualifizierte Antworten zu bekommen.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Peter
p.s.: Bin mal gespannt ob wir uns im Südsauerland sehen. Wäre schade wenn es nicht stattfinden würde.
so nun ist alle Arbeit getan.
Neue Zündkerzen sind drin, die von Zylinder 1 hatte ein gesprungenes Porzellanteil.
Alle Zündkabel konfiguriert und auch eingebaut. Übrigens der Widerstand der neuen Kabel ist extrem geringer als bei den alten Kabeln.
Dann noch beide Unterbrecherkontakte erneuert und Schließwinkel und Zündzeitpunkt korrekt eingestellt.
Läuft top!!
Jetzt beherrsche ich dies und wie immer werde ich dieses Wissen wahrscheinlich nie mehr brauchen.
Peter
  Welche Sicherung ist die fürs Rücklicht? JR 0 5.626 10.01.2018, 16:47
  Ansaugbrücke abdichten, welche Dichtungen erforderlich? HGW 9 10.554 10.05.2016, 10:05
Letzter Beitrag: stocki26
  Welche Hella Scheinwerfer für C1 dolfii 29 27.132 10.05.2016, 00:46
  Welche modernen Felgen passen? mister_ex 7 10.423 30.05.2013, 21:36
Letzter Beitrag: corvettechris
Heart Welche 7x15 Felgen passen auf die C1 HerrMüller 14 19.469 27.04.2011, 23:25
Letzter Beitrag: HerrMüller
